Текущее время: 17 май 2024, 20:24
fermer
Заголовок сообщения: Asus N56J (Asus N56JN REV 2.0) Подобрать шлейф матрицы Добавлено: 16 фев 2024, 12:16 |
Зарегистрирован: 01 май 2016, 04:52 Наличности на руках: 27.02
Сообщения: 36 Откуда: Москва
Приветствую всех!Прошу помощи! Принесли мать Asus N56JN REV 2.0 , проц SR1PX Core i7-4710HQ , видео N15S-GT-S-A2 ( GF 840M), на наклейке: N56JN 60NB04Z0-MB6000-200 ,дали только мать шлейф и матрицу больше ничего не имеется у клиента,модель ноута не известна! Мать запускается и работает если не подключать шлейф матрицы, шлейф дали на 40 pin DDNJ8BLC110 . При подключении шлейфа(даже без матрицы) блок питания сразу потребляет 4A , не включая платы! Шлейф рабочий , но от др модели видимо. По BoardViewer посмотрел 12 и 13 выводы разъема это +3VS LCD при подключении данного шлейфа сажаются на землю! Подскажите у кого данный ноут в ремонте с такой матерью, какой шлейф тут установлен? Спасибо!
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus N56J (Asus N56JN REV 2.0) Подобрать шлейф матрицы Добавлено: 16 фев 2024, 14:03 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,004.89
Сообщения: 1194 Откуда: Екатеринбург
Ноут судя по мат плате так же называется Asus N56J или Asus N56JN, бордвью смотрите и даташит на матрицу, прозвоните шлейф на соответствие выводам. Этот примерьте. https://www.partsdirect.ru/goods/AA792852/ddnj8glc100 .Кстати в сетапе через внешний монитор гляньте название ноутбука.
fermer
Заголовок сообщения: Re: Asus N56J (Asus N56JN REV 2.0) Подобрать шлейф матрицы Добавлено: 16 фев 2024, 14:15 |
Спасибо, как вариант попробую до партса доехать примерить, но дело в том , что матрицу он дал тоже от другого бука(чисто чтоб проверить) , он собирает буки из частей , а тут мать купил голую. У меня подозрение что там матрица 30 пин возможно должна быть на эту мать, и щлейф ... ( ????). Включил на внешний монитор, зашел в биос, там нет ни серийника ни названия, шили видимо. Только версия биос 201
Doc
Заголовок сообщения: Re: Asus N56J (Asus N56JN REV 2.0) Подобрать шлейф матрицы Добавлено: 17 фев 2024, 21:42 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,120.96
Сообщения: 2778 Откуда: Togliatti
fermer писал(а): шлейф дали на 40 pin DDNJ8BLC110 . При подключении шлейфа(даже без матрицы) блок питания сразу потребляет 4A , не включая платы! Шлейф рабочий , но от др модели видимо. По BoardViewer посмотрел 12 и 13 выводы разъема это +3VS LCD А вы в боардвью не видите чтоли, что там распиновка только EDP указана на эту плату? А edp матрица это 30пин. DDNJ8HLC010, 14005-01200000 шлейфы edp 30pin на Asus N56JN
