Заголовок сообщения: Выгода от повышения встроек после Райзен 3000
Добавлено: 16 фев 2024, 21:50
Зарегистрирован: 17 апр 2020, 18:03 Наличности на руках: 27.11 Сообщения: 74 Откуда: Москва
Читаю меню форума и вижу - есть "ремонт всего" кроме.. - почему нет "ремонта процессоров"??
Прочитал что: в сериях Райзенов от "4000" увеличена частота работы видеочипа - поэтому Веги с тем-же названием низших серий слабее, однако детализация показала - что, если на "R5 2400G (2000)" и "R5 3400G (3000)" стоит одиннадцатая Вега - то на "R5 4600G (4000)" стоит седьмая Вега, и восьмая соответственно на бильш-ядерных процессорах, то-есть - частоту увеличили - а вычислительную мощь уменьшили. Чтож это получается: мы от одиннадцатой Веги таки и не далеко ушли!? На шестых/седьмых тысячах картина не лучше: изменили всё, частоты увеличены, а вычислительная мощь уменьшена ещё беспардонней.., - общая производительность так и осталась на уровне одиннадцатой Веги (плюс/минус)!.. - да?
Если покупэць берёт проц с одиннадцатой Вегой или аналогичным чипом по производительности, то, очевидно, он рассчитывает на средний игровой профит, то-есть - он не будет покупать отдельную более производительную видеокарту - и монстроподобный проц ему не нужен, то-есть - для бюджетного игрового компьютера с одной из лучших график вполне хватит "R5 2400G" - правильно? - не имеет смысла гнаться за более дорогими компьютерами (при прочих равных оперативках/ядерностях и тп.) - ибо графика у них будет примерно также производительна - да?
zettabyte
Заголовок сообщения: Re: Выгода от повышения встроек после Райзен 3000
что за бред я только что прочитал... максимум что можно в процах отремонтировать это ножки поменять, если отвалились или кондеры.
Вы форумом ошиблись.
Levontay
Добавлено: 25 фев 2024, 19:04
Ответ на вопрос про видео так и не получен. Напоминаю.
Vitunar
Добавлено: 26 фев 2024, 12:43
Зарегистрирован: 21 апр 2023, 13:35 Наличности на руках: 23.03 Сообщения: 72 Откуда: Калининград
- потому что. Что вы в процессоре ремонтировать собрались? По этой же причине нет "ремонта видеочипов", "ремонта чипов памяти", "ремонта выбитых мосфетов", "ремонта батарейки CMOS" и так далее. Чинить тут нечего
А по поводу видео я даже не знаю, почему вы задаете подобные вопросы на форуме - есть прекрасный сервис ютуб, на котором записаны сотни(если не тысячи) видео тестирования данных процессоров со встройкой в играх - включайте, смотрите, изучайте
Если у вас не получается найти, то вот вам ссылки:
Сейчас этот форум просматривают: madking, sdemy и гости: 8
