Текущее время: 08 май 2024, 06:15
uslava
Заголовок сообщения: Asus K52J нет видео. Добавлено: 01 апр 2013, 09:53 |
Зарегистрирован: 29 окт 2012, 23:04 Наличности на руках: 32.15
Сообщения: 38 Откуда: Москва
Здравствуйте, Есть вот такой девайс - main K52JR Rev2.0, mult IT8570E, BD82HM55, 216-0774007, cpu core I3. Выкупил по случаю, под восстановление без HDD. Рамка матрицы треснута в двух местах, со слов хозяина матрица была раздавлена, поменяли. Мамка состоит из основной и двух вспомогательных плат, на кнопку вкл реагирует, питания подымаются, куллер крутит - нет изо ни на внутренний дисплей, ни на внешку, проц и память проверял на другом девайсе - работают. Биос перешивал - без результата, вернул родной на родину. Подпаял пост карту, Останавливается приблизительно на 30 сек на коде 15, затем пробегают до А2 и останавливается на коде Ab. Как я понимаю изо уже должно быть, ждет загрузку оси? Без оперативки останавливается на коде 15. Вопрос - виновник мост или видик, кто сталкивался, толкните в нужном направлении. Да, забыл написать, внешний монитор подключался при отключенном шлейфе матрицы.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Asus K52J нет видео. Добавлено: 02 апр 2013, 00:13 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
uslava писал(а): А что за микра расположенная непосредственно у разъема D-sub, Ps8101 - название на борту, не смог я ее нагуглить. paradetech.com/wp-content/uploads/2009/06/ps8101_ps8101t_leaflet_20071227.pdf
