Текущее время: 28 апр 2024, 22:34
 Заголовок сообщения: Сильно греются мосфеты.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 22:25
Все привет..имеется ноутбук Packard Bell Easynote MH36.Он не включается..вскрыл его, оказалось что рядом с входом для напряжения 2 мосфета очень горячие стали буквально за меньше чем минуту. Название AOD403. заменить у меня их нечем.
Может ли это быть причиной? Можно ли заменить мосфет другой моделью?
И для чего они вообше нужны ? обяснити пожалуста простым языком как и чем они помогают ноутбуку и какова их роль вообше ? , я уже весь день роюсь и никак непойму. Зарание всем спасибо_))
 Заголовок сообщения: Re: Сильно греются мосфеты.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 22:57
Это силовые ключи, через которые поступает основное питание ноутбука. Греются они по видимому из-за повышенной нагрузки. Причину их сильного нагрева нужно искать в нагрузке, которую они запитывают. Имхо, их замена не решит Вашу проблему.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 11:41
По всей видимости у Вас на плате короткое замыкание. Тестер в руки и вызванивать.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 18:57
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AOI403.pdf
Подберите по схожим параметрам...
По поводу нагрева...измерить сопротивление после транзисторов которые греются.
Если есть лабораторный БП, можно выставить ограничение тока около 2А (напряжение около 2В), подать после этих транзисторов и следить за нагревом элементов на плате...в случае если нет возможности найти КЗ тестером (когда в КЗ конденсаторы по 19В, например).
Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3521 (Compal LA-9104P) Греются мосфеты
в форуме Dell
Ren
14
3776
28 фев 2016, 11:38
Ren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120-1206er (DA0WJ5MB6F0 REV:F) Через раз включается, греются мосфеты по питанию процессора
jazzitcool
19 апр 2016, 19:10
jazzitcool Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1207er (Quanta R23) Греются мосфеты
ВадимКупр
30 янв 2018, 01:31
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На Gigabyte GA-F2A58M-S1 греются мосфеты питания CPU и сам процессор
в форуме Gigabyte
bescom
06 июл 2018, 17:56
bescom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-7974 греются мосфеты и камень
в форуме MSI
nay77
710
16 июн 2023, 09:02
wwremuzww Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 5
