Текущее время: 05 июн 2024, 00:35
Mr Walker
Заголовок сообщения: Не форматируется SSD ADATA SU650 Добавлено: 17 фев 2024, 16:04 |
Сообщения: 7 Откуда: Пермь
Всем привет. Если форматировать через систему, то всё проходит удачно, но файлы не удаляются. При попытке форматирования через paragon вылзит ошибка. Хотел попробовать прошить, но не нашел чем. Чип - MAS0902A-B2C. Память - 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0 - YMTC 3dv2-64L TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die Буду благодарен за ссылочку если вообще есть смысл шить.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Не форматируется SSD ADATA SU650 Добавлено: 18 фев 2024, 10:25 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
ссылкаВиктория из-под винды тереть просто так не умеет, читайте внимательно. Возьмите AIDA64, Перемычка нужна только для входа в ROM mode и при использовании программ должна быть снята.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Не форматируется SSD ADATA SU650 Добавлено: 18 фев 2024, 15:49 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1278 Откуда: Vladivostok
Mr Walker писал(а): Память - 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0 - YMTC 3dv2-64L TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die Mr Walker писал(а): там так-же нет нужной памяти Все там есть -
