Текущее время: 17 май 2024, 22:30
 Заголовок сообщения: Ищу прошивку на Dell Alienware X15 R1 P111F001 (GFS50 LA-K471P REV 1.0 (A00))
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 11:55
Dell Alienware X15 R1 P111F001 (GFS50 LA-K471P REV 1.0 (A00)) Service Tag: 7Y003M3.
После обновления биос (как мне сказали) пара кулеров отказались работать. Нашел несколько дампов в сети, с которыми кулера начинают раюотать, но не видит SSD M.2. Есть ли у кого-то прошивка на этот ноут или может кто-то знает как слепить из двух дампов один, чтобы работали и кулера и видел SSD ? Прошивки прикрепляю
 Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку на Dell Alienware X15 R1 P111F001 (GFS50 LA-K471P REV 1.0 (A00))
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 23:44
А пробовали BIOS_IMG.rcv с официального сайта через CTRL + ESC восстановить? Мне однажды помогло на таком же ноуте вывести из кирпича вслепую.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 00:30
is clear bios check
If you looking unlock add group: https://t.me/+IF3e54uHF6o4ZWQ0
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 11:56
Разберите свои дампы FIT-ом 15 версии и на вкладке Flex I/O увидите отличия в конфигурации SATA/PCIe портов, поправите в дампе, где не видится накопитель, забилдите и все должно заработать. Отличия там есть.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 15:39
Благодарю, попробую и отпишусь
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 17:18
Меняю в дампе несовподающие указанные на фото данные. Нажимаю build image, выходит надпись "Boot Guard Profile Configuration " is set to "Boot Guard Profile 5 - FVME".
Do you want to continue? Нажимаю "Да" , далее ошибка "Failed to build!" Я с помощью него только регионы чистил. Что не так делаю?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 12:25
trollfaceololo писал(а):
К сожалению не помогло ( SSD не видит
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 11:39
Я так понимаю вариантов нет? Может кто-то сможет подсказать из гуру по прошивкам, где в прошивке управление кулерами или ещё какие-то варианты? Может старый дамп подправить? Сервисной прошивки не нашёл, со всеми неродными не видит ссд.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 17:33
Попробуйте, ошибок FIT не выдавал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware x15 R2 (LA-L611P rev 1.0) Замеры
в форуме Dell
Piglet666
31 июл 2023, 16:28
voronn86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware p11e (PAR00 LA-6601P REV. 1.0 (A00)) Ищу дамп биос
в форуме Dell
perebeinos-igor
07 июн 2018, 19:51
perebeinos-igor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vas10 LA-9332p REV: 1.0 (A00) (Dell Alienware M18X18 R3) bios
в форуме Dell
alexasha8311
17 мар 2015, 13:34
alexasha8311 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware 17 P18E (Compal LA-9331P(VAS00) Rev: 1.0(A00)
в форуме Dell
blackbj
18 фев 2020, 11:51
blackbj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell alienware 17 (alienware 068R5X) проблемы с выводом изображения через интегрированное видео
в форуме Dell
perebeinos-igor
05 янв 2017, 02:35
