Текущее время: 06 май 2024, 19:44
tressi
Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 3830TG Нет инициализации Добавлено: 01 апр 2013, 15:26 |
Схемы к сожелению нигде нет если можно скиньте semenov.victor@mail.ru ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- Mini pci не откликатся
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 3830TG Нет инициализации Добавлено: 02 апр 2013, 10:07 |
Модератор |
Сообщения: 8264 Откуда: Сыктывкар
На мульт подпаяться Или компаловскую карточку на свой разъем . Mini pci не откликнется, Compal туда только свою карточку дублирует. 3 сек - а дамп с чистым МЕ зашивали? Проверить поднятие напряжений и PowerGOOD со всех ШИМок, особенно проца. ---------- Добавлено спустя 8 минут 1 секунду: ---------- Юрий Черемных писал(а): Мульт какой стоит и нет ли на этой матери стандартных четырех котактов компаловских для пост тестера ENE KB930QB-A1. Нету 4x контактника, он разведен в Mini PCI
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 3830TG Нет инициализации Добавлено: 02 апр 2013, 21:18 |
Модератор |
tressi писал(а): Извеняюсь притупил выяснилось нет питания на видео процессора шимка ISL95835 все сигналы вроде в норме подскажите что включает VCC_GFX Мульт, как обычно, сигнал VR_ON. Эта ШИМка отвечает за основное и видео питания проца. VR_ON мульт не даст, пока остальные питания не дадут PWRGD Сигнал нога мульта ON_OFF 32 (кнопка включения) PBTN_OUT# 117 (транслейт хабу с кнопки) PM_SLP_S3# 6 PM_SLP_S5# 14 PCH_PWR_EN 29 SA_PWRGD 115SUSP# 116 PCH_PWROK 104EC_ON - 102 VR_ON - 121 En ШИМки проца SYSON 95 GFX_CORE_PWRGD - 84 - повергуд видео части ШИМ проца VGATE - повергуд основной части ШИМ проца, идет на U7 (5тиножка) и совместно с PCH_PWROK делает SYS_PWROK в хаб Варианты, если остальные повергуды поднимаются и ШИМки целые - мульт/хаб
vagonchik80
Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 3830TG Нет инициализации Добавлено: 03 апр 2013, 13:30 |
Сообщения: 180 Откуда: Москва
Цитата: все сигналы вроде в норме подскажите что включает VCC_GFX Его включит сам процессор, когда при инициализации дело дойдёт до графики.
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 3830TG Нет инициализации Добавлено: 03 апр 2013, 14:17 |
Модератор |
vagonchik80 писал(а): Цитата: все сигналы вроде в норме подскажите что включает VCC_GFX Его включит сам процессор, когда при инициализации дело дойдёт до графики. То ли я чего то не знаю, то ли бред каккой то вы говорите. Схему посмотрите любую на этой платформе. Когда это проц начал ШИМам Енабле выставлять?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 3830TG Нет инициализации Добавлено: 03 апр 2013, 14:36 |
RsM писал(а): То ли я чего то не знаю, то ли бред каккой то вы говорите. Это как раз первое! Если здесь речь идёт про +GFX_COREP, то именно проц им управляет - сначала выставляет 0,9В, а после инициализации - 0,45В
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 3830TG Нет инициализации Добавлено: 03 апр 2013, 15:00 |
Модератор |
Я, конечно, даташит перечитаю, но (из того что помню) ен выставляет мульт ШИМу, дальше ШИМ ждет общения с процом и уже потом ШИМ выставляет напругу. А напруга в 0,9В вроде как резистором ШИМу программится. У ТС, как я понял, мульт не дает разрешение на ШИМ. Пусть он и ответит однозначно, чтобы не заблуждаться.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 3830TG Нет инициализации Добавлено: 03 апр 2013, 19:56 |
vagonchik80 писал(а): Почитайте даташит на любой ШИМ IMVP-7/VR12. А лучше "VR12/IMVP7 Pulse Width Modulation (PWM) Specification" от Intel - здесь понятнее написано... RsM писал(а): А напруга в 0,9В вроде как резистором ШИМу программится. У ISL95835 вроде как и нет такого... Из той же доки - для мобильных систем не применяется, только через регистры ШИМ. RsM писал(а): У ТС, как я понял, мульт не дает разрешение на ШИМ. Дык писал же, что tressi писал(а): Извеняюсь притупил выяснилось нет питания на видео процессора Видимо CPU_CORE всё таки есть...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 3830TG Нет инициализации Добавлено: 04 апр 2013, 07:55 |
tressi писал(а): напряжение задает как раз прцессор причем по одному проводу По какому одному, если Intel называет этот интерфейс 4-Ware?
