Текущее время: 17 май 2024, 15:35
 Заголовок сообщения: Fsp atx-450pnr
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 19:27
Проблема с блоком питания вместо 12 вольт дает 13.
Вздутых конденсаторов найдено не было.
По напряжению
5v=5.040
3.3v=3.340
12v=13.020
Поменял 2 конденсатора 16 вольт и 2200 мкф и вместо 13 сейчас 12,8 как добиться нормального напряжения и то без нагрузки с помощью перемычки.
Куда дальше рыть?
 Заголовок сообщения: Re: Fsp atx-450pnr
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 19:37
Правила оформления темы viewtopic.php?f=46&t=112597
Эта схема подходит для Вашего БП?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 20:12
Да вроде
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 20:18
На схеме VR1 как раз регулирует выходное напряжение. Проверьте его, возможно поплыл слегка. Так же не забывайте что под нагрузкой у БП с выходом на ДГС напряжения плывут в зависимости от баланса по 12V линии и 5V линии.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 22:49
Вы б С7 , С8 , С9 поменяли просто так на новые - лишним не будет . Померять ёмкость и ESR ведь нечем или ошибаюсь ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 13:15
Проверить есть чем
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fsp atx-450pnr
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
ROMIK2
13 сен 2019, 10:13
Fantella1978 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. бп fsp atx-450pnr не включается
Дмитрий Никулин
7064
18 июл 2016, 09:59
Генадий7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP ATX-450PNR active PFC уходит в защиту
FaZa-0
25
6324
20 июн 2020, 02:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP 450PNR не включается
RsM
24 янв 2021, 23:55
golinfer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP ATX-350PAF
rcm
2279
26 сен 2019, 12:52
Witewut Перейти к последнему сообщению
