Текущее время: 24 май 2024, 01:01
 Заголовок сообщения: ASU PRIME Z370M-PLUS II - не стартует
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 01:21
Исправно работала, пока хозяин не задел ногой системник. Самостоятельно решил разобраться - вытащил, пытался что-то найти горелое - тогда еще плата стартовала, но без изо, а потом вовсе перестала.
Что имеем: почти, как из магазина, ровная, сокет целый, царапин и сколов не обнаружено. С кнопки старта нет (как на родном камне, так и на моём). SKTOCC# отрабатывает.
Мульт NCT6793D, на нём из важного:
(101) RSMRST# = 3.3v
(46) 3VSB = 3.3v
(61) PSIN# = 3.3v, отрабатывает
(60) PSOUT# = 3.3v, отрабатывает
(63) PSON# = 3,1v, не отрабатывает
(84) SLP_S5# = 3.3v (формируется и зависит от PCH)
Из ненормального:
(64) SLP_S3# = 0v (формируется от PCH, зависим от PCH и O_PWROK)
(70) O_DEEP_S5 (ATXPG DO) = 0v
Напряжения в дежурке есть имеются, сеть снята (слабый нагрев), хаб еле тёплый, запитан 1.0v (но по данной линии странное сопротивление 8.2К), генерация +, USB норма.
Борда: ASUS TUFZ370-PLUS GAMING
 Заголовок сообщения: Re: ASU PRIME Z370M-PLUS II - не стартует
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 10:44
Если мерил на дросселе посмотри напряжение в цепи после него. Был такой случай что дроссель помер правда не на хабе) А еле теплый может быть от 3VSB.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 12:50
Прошу прощения: материнка ASUS PRIME Z370-P II
На конденсаторах подложки PCH напряжения 3.3v + 1.0v присутствуют.
(70) O_DEEP_S5 - сопротивление в линии 10 Ом, поднял (70) SIO - сопротивление на SIO.
С поднятой ногой пропадает 3VSB, значит тут всё норм. Вернул на место.
Так же заметил, что 5VSB_ATX на резисторе PR4000 падает до 2,7в (5VSB_Q1 - управление 5в на порты USB в дежурке через PQ4001). Соответственно, 5в на USB в дежурке отсутствуют. При принудительном запуске - присутствуют.
---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 59 секунд: ----------
В который раз себя ругаю: если в чём-то сомневаешься - Cherchez la femme (ищи скол). В моём случае нашёлся точечный удар с обратной стороны PCH, который попал как раз на шелкографию серого цвета, а поэтому был практически не различим. Повреждение 2х дорожек (по факту, разрыв одной их них) - восстановил контакт, в дежурке SLP_S3# = 3.3v (восстановлено). Плата весело крутанула кулером и звонко пискнула. Сеть вернул - оказалась исправна. i7-8700K так же живой - вот владелец обрадуется :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 09:07
Ты его снимал? Как разглядел?
pEEp писал(а):
Cherchez la femme
Хозяйка была?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 22:38
С тыльной стороны текстолита в районе PCH
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 08:30
pEEp
Глазастый однако. Я уже не могу такое разглядеть...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 01:07
Увеличительные стекла 10Х, 40Х. Электронный микроскоп.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME Z370M-PLUS II
в форуме Asus
den2
28 июл 2022, 21:03
alex68q Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS PRIME Z370M-PLUS II
в форуме Asus
Gurudas
29 авг 2022, 02:51
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asu Z270-P rev1.02 ищу дамп биоса
в форуме Asus
Dimanets
2826
04 авг 2018, 11:36
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME B360-PLUS долго стартует
в форуме Asus
Ksercss
17
4501
24 июн 2019, 22:35
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. prime h270 plus не стартует (рецикл)
в форуме Asus
Алексей056
08 дек 2022, 18:41
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEX2023 и гости: 12
