Текущее время: 03 май 2024, 08:40
kvvost
Заголовок сообщения: msi ms-1682 странное подвисание... Добавлено: 22 мар 2013, 18:37 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 14:41 Наличности на руках: 36.15
Сообщения: 195 Откуда: DPR Donetsk
msi ms-1682 cx600 север sis m672 юг sis968 proc intel t4400 video Ati4330 При запуске S&M тестов, примерно минут через 5 происходит зависание ноута... таймер в тестилке стоит, ничего не откликается, но при этом мышь работает (курсор по экрану ездит), обращение к винту идет. Если ноут выключить и сразу включить, то начинает грузится винда (7) и останавливается. Напряжения в норме, пульсации нет. Температура проца выше 70 не подымается, резинку на севере то-же заменил. Было подозрение на юг (зависание по шине sata), юг заменил, без изменений... Может кто сталкивался, буду признателен за совет.
kvvost
Заголовок сообщения: Re: msi ms-1682 странное подвисание... Добавлено: 23 мар 2013, 11:29 |
Да нет, не многовато. Почему подозрение пало на юг... дело обстоит так- первое включение, ноут загружается все нормально (винда 7 32 бит поставлна по чистому на ранее проверенный винт, пробывалось и с другим винтом) дальше запускаю фанспид и смотрю температуры (на проце в режимепростоя не более 32 градусов). Запускаем садо-мазо (выбираем тест CPU-FPS как самый тот, что греет). Тест идет нормально, температура процессора подымается не скачкем и упирается в 70. Далее интересней - садо-мазо может открутить минут 5 и стать (таймер на тесте стал) но при этом курсор мыши по экрану бегает (тобиш связка usb-юг-север-проц-видюха вроде как работает) клики мыши не имеют никакого воздействия (висим), винт при этом помаргивает (какое-то обращение к нему идет). Может садо-мазо пройти и без зависания ( в том числе и графический тест) НО, разгрузить при этом машину (выключить-перезагрузка) не получается, виснит на попытке сохранения изменений на винт (хотя обращение к последнему есть. То же самое с ранее запущенными приложениями, если задача при своем закрытии нечего не должна писать на винт (пример тот же садо-мазо) то она закрывается без проблем (выгрузка из памяти и все), как только приложению нужно что нибудь сохранить (лог, изменение конфига) идет зависание оного (диспетчер задач говорит - приложение не отвечает) пример - эверест. Принудительно выключаем комп, включем... идет на загруску и виснет на мерцающих окнах. Пробую загрузится в safemode остановка на classpnp.sys. Выключаем комп, ждем 10-15 мин, включаем - нормальная загрузка. Идет как бы перегрев, но чего непонятно (и по фанспиду и на ощупь все нормально... облапал всю мамку, сильного нагрева, кроме юга (60) не наблюдается). Смотрел схему, какого либо отдельного хитрого стабилизатора для юга нет (седит на тех же напругах что и все + дежурки + батарейка для таймера).
P.S. проц, память, винт - менял ; в биосе выбор типа IDE-SATA нет; на юг (и старый и уже новый) налепил дополнительный радиатор (греются они не по децки)
chulat
Заголовок сообщения: Re: msi ms-1682 странное подвисание... Добавлено: 23 мар 2013, 13:07 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Быть может отвал сокета, как говорит Slavikus. Ну и что, что Intel???? Это ничего не значит. В нашем деле нужно все исключать...
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
RsM
Заголовок сообщения: Re: msi ms-1682 странное подвисание... Добавлено: 23 мар 2013, 14:21 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
Южник, да, кипяток этот. Если уверены, что хорошо посадили и ничего не снесли, то я бы север махнул все же, тоже дохнущий. И, как по мне, садо-мазо для ХР, под 7кой юзаю стрес тест эвереста.
kvvost
Заголовок сообщения: Re: msi ms-1682 странное подвисание... Добавлено: 01 апр 2013, 17:10 |
Ну что, заменил север, как и боялся все без изменений. Посмотрел на термодатчик (стоит GMT G780 поменял на G784, хотя по схеме должен быть emc1402 и по таблице температур они не взаимозаменяемы... но хрен его знает этого производителя, мож какая то ревизия матери) - без изменений. Обидно то, что если проц в потолок не нагружать, то ноут работает нормально. И еще, если откинуть питание (и бп и аккумулятор) и сразу включить, то ноут загружается без проблем. Такое ощущение, что, что то висит, и сбрасывается это, только снятием дежурки.
kvvost
Заголовок сообщения: Re: msi ms-1682 странное подвисание... [РЕШЕНО] Добавлено: 03 апр 2013, 11:33 |
Ну что ж, после долгих ковыряний, было выявлено следующее... сия мракобесная платформа на SIS ведет себя подобным образом только с садо-мазо (подвисание и последующая неразгрузка-загрузка). Все другие тесты (3dmark, тесты эвереста) проходят на ура... и после это ноут нормально перезагружается. Ноут отдан клиенту. Понять логику, как после какой-либо задачи, ноутбук, даже после принудительного выключения, не загружается, я не смог.
