Текущее время: 03 июн 2024, 09:22
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: asus k53sv rev.2.3 поиск биос Добавлено: 22 фев 2024, 22:03 |
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 16:16 Наличности на руках: 85.35
Сообщения: 156 Откуда: витебск
добрый всем.была куплена плата для asus k53sv взамен испорченной,приехала,но там не хватало элементов,в частности шим дежурки и пару ключей,установил с донора,плата стартует,однако не видит дискретную графику n12p-gs-a1,ревизия платы 2.3,на наклейке возле оперативы надпись k53sv,биос был паян,поделитесь плиз проверенным дампом ,пару скачал прошивок и залил,однако графики нету,питание видеочипа присутствует,на прошивах с форума вентилятор маслает на всю.спасибо
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: asus k53sv rev.2.3 поиск биос Добавлено: 22 фев 2024, 23:52 |
guar33 писал(а): вот инженерный, если сним не поедет значит дело не в биос, вы слейте свой и посмотрите что внутри viewtopic.php?f=40&t=3878&p=73795&hilit=%2Ak53sv%2A#p73795 Спасибо большое! Завтра попробую
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: asus k53sv rev.2.3 поиск биос Добавлено: 23 фев 2024, 00:06 |
guar33 писал(а): https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=88831 и такой из старых Завтра обязательно испытаем!спасибо
vlad77
Заголовок сообщения: Re: asus k53sv rev.2.3 поиск биос Добавлено: 23 фев 2024, 02:04 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 416.53
Сообщения: 1101 Откуда: Уфа
dima-vitebsk писал(а): вентилятор маслает на всю Если не та прошивка обычно 8 битном цвете кажет, а маслает на всю скорее всего из за того что видик сдох. Точная прошивка на слоте памяти на зеленом стикере должна быть
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: asus k53sv rev.2.3 поиск биос Добавлено: 23 фев 2024, 10:57 |
vlad77 писал(а): Если не та прошивка обычно 8 битном цвете кажет, а маслает на всю скорее всего из за того что видик сдох. Точная прошивка на слоте памяти на зеленом стикере должна быть там k53sv нарисованно)да,Скорее всего видак умер ---------- Добавлено спустя 33 минуты 56 секунд: ---------- guar33 писал(а): https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=88831 и такой из старых прошивка не выручила,а еще такой вопрос,видик установлен n12p-gs-a1 gt540m),заемна на n12p-gv-b-a1 не прокатит,вроде по описанию это тоже gt540m,спасибо
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: asus k53sv rev.2.3 поиск биос Добавлено: 23 фев 2024, 11:39 |
bass писал(а): возле гпу поищите 5 ногий формирователь pex_rst# его проверьте, часто дохнет при проблемах с питанием. Спасибо! Глянем
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: asus k53sv rev.2.3 поиск биос [РЕШЕНО] Добавлено: 25 фев 2024, 11:50 |
bass писал(а): возле гпу поищите 5 ногий формирователь pex_rst# его проверьте, часто дохнет при проблемах с питани микруху махнул,не помогло.теперь точно понятно,что видео мертвое,спасибо за помощь
