Текущее время: 17 июн 2024, 21:47
Van1day
Заголовок сообщения: Macbook Pro a1706 (820-00923-A) Нет питания CPU, GPU Добавлено: 21 фев 2024, 17:56 |
Зарегистрирован: 20 фев 2024, 18:42 Наличности на руках: 20.09
Сообщения: 10 Откуда: Ростов-на-Дону
Всех приветствую! Скажу сразу, я в ремонте маков новичок, по этому не судите строго, старюсь вникнуть как только могу. Начну с предыстории, зашел на ремонт Macbook Pro 13 2017 TouchBar a1706. БЕЗ СЛЕДОВ ВЛАГИ И ЗАЛИТИЯ, мак не роняли не били, до меня был в других сервисах. Первое что обнаружил при вскрытии, это снятый C7412 на линии PPBUS_HS_CPU, так же проверяли шимку. Далее запустив от ЛБП скакало потребление (200мА-1000мА), грелся вайфай, было КЗ по линии PP3V3_S4_WLAN_SW. Снял WIFI, КЗ как рукой сняло. Далее начинается история с тем, что отсутствуют PPVCCGT_CPU_PH и PPVCC_CPU_PH. Первым делом, по глупости и надежде, толком без замеров заменил шимку U7100, как вы поняли- не помогло.
СОПРОТИВЛЕНИЕ CPU 3.5Ом (с учетом щупов) (подавал 0.5 вольта от ЛБП потребление 20мА) СОПРОТИВЛЕНИЕ GPU 2.5Ом (с учетом щупов) (подавал 0.5 вольта от ЛБП потребление 70мА) СОПРОТИВЛЕНИЕ ХАБА 130Ом (с учетом щупов) Дежурка в порядке (3.3v и 5v подымаются), 20v при подключении зарядного подымается (автостарт есть)
Так же при запуске начинает нажиматься тачпад
По поводу того что запускается (основное) (так же есть небольшой нагрев хаба и проца) PPVCCSA_CPU 1v P1V0PCH_REG_R 1v PP1VPCH_REG_R 1v PPVCCIO_S0_CPU 1v P1V2_PHASE 1.2v PPVCCEDRAM_S0_REG_R 1v
По поводу DRMOS (замер проводил на всех по cpu и gpu) PPBUS_HS_CPU 12V CPUCORE_PHASE нету CPUCORE2_DRVH нету CPUCORE_BOOT 4.7V PVCCCORE_PH2_AGNH нету PP5V_S0_VCORE2 5V Cpucore_FCCM нету CPUCORE_PWM 2.5V PP5V_S0 5V CPUCORE2_GL0 нету
Далее по напряжениям которые у меня есть на новой шимке (все что касается CPUSA не отмечал, так как фаза функционирует нормально) (так же на шимке нету заниженных или закороченных сопротивлений): CPU_VR_EN_R 3.3v CPUVR_PGOOD 3.3v CPU_PROCHOT_L_R 0.1v CPUVR_VIDSCLK_R 0.9v CPUVR_VIDALERT_L_R 0.11v (читал на форуме, что чаще всего это дохлый проц, но все же надеюсь на исключение) CPUVR_VIDSOUT_R 1v PP5V_COREVR_VCC 5v PPVIN_S0_CPUVR_VIN 12v NTC_B_CPUCORE 1.5v COMP_B_CPUCORE 2v CPUCORE_PWM 2.5v NTC_A_CPUGT 1.3v COMP_A_CPUGT 2v CPUGT_PWM 2.5v
Замеров снял очень много, в голову все так сразу не лезет, так что пишите, спрашивайте, отвечу на все вопросы и буду благодарен за любое содействие!
_________________ AppleProSHT(APS) ремонт iPhone, Ipad в РНД
Van1day
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro a1706 (820-00923-A) Нет питания CPU, GPU Добавлено: 21 фев 2024, 19:25 |
Денис07 писал(а): Скорее всего C7412 не просто так снимали. 20 вольт пошло на проц и область vrm умерла. Ну та которая отвечает за питание процессора.
Разве проц бы не ушел в слишком низкое сопротивление или КЗ, на drmos тоже никаких кз нету. Я хоть и новчиек, но не настолько же)) плюс я написал сопротивление CPU и GPU. Да и DRMOS не такая глупая штука, чтобы пускать 20 вольт на процессор, да бывают случаи, но отличить пробитый на землю проц от непробитого я уж могу)
Van1day
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro a1706 (820-00923-A) Нет питания CPU, GPU Добавлено: 22 фев 2024, 10:31 |
Денис07 писал(а): Поэтому берите осцилографф и смотрите на тактовую частоту на шимп процессора и импульсы от процессора на него. Услышал вас, спорить не буду. Подскажите пожалуйста, какие конкретно линии нужно смотреть (может знаете сколько и что на ней должно быть) и если нету, то из чего она должна формироваться. Вопрос номер 2, у меня самый простенький осцил с алишки тычячи за 3-4 (мне он не нужен толком, так как такие темы раз в год попадаются) он на 200Кгц, хватит его?
Van1day
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro a1706 (820-00923-A) Нет питания CPU, GPU Добавлено: 23 фев 2024, 21:51 |
Подключил акб и свой БП на 30 ватт, начал сильнее греться хаб и зона CPUSA (такое чувство что на них ампераж поднялся), но старта CPU так и не произошло. Нашел еще один момент, BIOS до меня снимали, на всех ногах есть 3.3V кроме spi_mlb_clk и Spi_MLB_iO0_mosi подскажите, это нормально? Шим сигнала вообще ни на одной ноге нету, буду искать человека с прогером и шить. Мощный блок тоже обязательно куплю, но пока грешу на биос
Van1day
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro a1706 (820-00923-A) Нет питания CPU, GPU Добавлено: 06 мар 2024, 21:41 |
Денис07 писал(а): если на CPU_VIDSCLK нет никакой частоты Кстати, разве прежде чем генерировать SCLK не должен ли подыматься PPVCC_CPU_S0 до определенного уровня? Если не ошибаюсь VIDSCLK, VIDSOUT, VIDALERT это общение проца с GPU через шимку. Читал что у людей подымается напряжение на проце, но нет питания на GPU из за того что отсутствует VIDSCLK. Поправьте если не прав
Денис07
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro a1706 (820-00923-A) Нет питания CPU, GPU Добавлено: 07 мар 2024, 00:53 |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 85.25
Сообщения: 525 Откуда: Санкт-Петербург
Van1day писал(а): по этому мак скорее всего на продажу так как есть Хорошо, вы тогда скиньте ссылку на авито и я у вас его куплю.
_________________ Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
