Текущее время: 21 май 2024, 02:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: RX5700XT пропадает VDDCI
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 10:30
Есть две видеокарты Gigabyte RX5700XT
дефект одинаковый, после включения VDDCI (питание контроллера памяти) поднимается на 1-2 сек и снимается.
Сопротивление по этой линии 17 ом, остальные так же в норме. все остальные напряжения присутствуют
Питание памяти и VDDCI построено на одной шимке ncp81022 и на дрмосах sic632a насколько понял они же ncp302155
почему шимка может снимать VDDCI при том что питание памяти она выдает?
PS Немного не правильно написал.
При подключении лбп все напруги поднимаются и никуда не пропадают
а вот как только включаешь материнку то через1-2 сек VDDCI снимается
 Заголовок сообщения: Re: RX5700XT пропадает VDDCI
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 11:22
Дело было в GPU
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 07:46
DmitriyDDD писал(а):
It was the GPU
how you diagnostic? have gigabyte 5600xt , sometimes vddci work until some minutes of stress then shut off vddci, and sometimes when PC power on, vddci start then shut off vdcci... can be the gpu?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 10:27
Если сопротивления в норме то неисправность GPU можно определить только заменой
---------- Добавлено спустя 18 минут 53 секунды: ----------
По поводу моих RX5700. Я написал что дело было в GPU, но в итоге оказалось что это не так.
Просто при замене GPU плата прогрелась и заработала на какое то время.
У этих видеокарт есть одна большая проблема. Плата закреплена на рамку c видеовыходами и по сути больше там ничего плату не держит и еще дырка под болт рядом с
ncp81022 ослабляет плату.
А на плате довольно массивный охлад. И плата в этом углу очень "живая" из-за этого там может быть отвал ncp81022 или даже она может треснуть,
может быть отвал всего чего угодно в этом районе или обрыв дорожек. Крайне геморно ремонтировать. Я на фотке отметил район.
У ViK-ON был ролик такой видюхи с обрывом дорожки.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 09:43
i have same issue with 5600xt giga, vddci shutdown over current i think, i change R757 for a 18k value, and its fixed. maybe u can try another value.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 11:03
Такая же беда. Пропал vddci. Заменил ncp, по факту тупо прогрел плату (старая ncp рабочая оказалась). Проработала карта 2 недели. Положил на полку. Потом включаю опять не работает.
Проверил обвязку, дорожки прозвонил, резисторы сравнил с бородой. При включении только дёргает vddci и все. Остальные питания поднимает. Drmos менял, дроссель поднимал дороги обратной связи отзвонил.
Питание 5.07v en 3v dron 4.8v.
Пните куда ещё капнуть можно, что замерить....
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 12:16
там нужно тупо брать и менять все подряд, даже если это
выглядит живым.
на одной видюхе поменял дроссель и видюха вот уже несколько лет пашет.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 02:09
Покопал снова. Заменил дроссель, дрмос, качнул ncp. Результата нет. Почему то со схемой и бородой есть различия в номиналах обвязки. Например на схеме 30ком на 12 ноге ncp. У меня 62ком. Ставил 30 ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 01:02
Все, вроде победил. Дело было в конденсаторе c727 2.2n. При выпаивании обкладка с одной стороны отклеилась. Я уж думал все чип труп и он гасит vddci.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 22:14
I have an RX 5700XT Red Devil with this problem.
turns on and after 10 minutes or less it turns off and fans at maximum.
When it turns off, everything turns off. But I think it's the PWM phases
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 23:11
Я всегда охреневал от такой наглости. Почему человек пишет на русском форуме по английски? Почему он считает что все вокруг должны изучать английский чтобы разговаривать на его родном языке? Может я и могу это, но какого х...я? Что за неуважение?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 18:53
sorry. I don't know Russian, but I would like it because I have Russian friends. However, they speak English to me and I to them. However, my native language is not quite English. But if Google Translate was better at translating into your native language it would be excellent. I have nothing against it. If the administrator wants to, he even wants to expel me from your community here. I just like electronica and I like learning from the community here.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 19:42
Сообщение не в тему
Может проще написать на английском, чем переводить на русский с помощью Google, который иногда в такую хрень может перевести, что трудно понять.
Так что пусть пишут на английском, чем через Google с русским переводом, и непонятно что написано
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 21:49
Пишите на своем родном, у меня встроенный переводчик нормально переводит.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 20:08
Вот пока обмерял обвязку сделал подсказку по бордвью. Может будет полезна потомкам)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 08:10
Пожалуйста, позвольте мне снова покопаться. У меня та же проблема, но я пока не знаю, как ее решить. Владелец статьи смог это исправить, дайте пожалуйста инструкции. Я искренне благодарю вас
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 13:08
Check all components around ncp81022.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Saphire pulse RX570 Нет питания PLL (VDDCI)
vikmalakhov
12
2206
21 окт 2021, 13:59
vikmalakhov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX570 Armor - падает VDDCI
pEEp
2160
04 ноя 2021, 02:07
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS RX470 MINING. Нет vddci и vgpu.
ZmiterIv
1128
28 апр 2022, 21:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX570 Pulse ITX Нестабильное напряжение VDDCI
andrenalinum
05 июл 2022, 06:48
andrenalinum Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX580 4GB Nitro+ missing VDDCI
dani82
16 июл 2022, 13:06
com77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alalal, KompAngel и гости: 9
