Текущее время: 18 май 2024, 22:46
 Заголовок сообщения: Acer Extensa EX2610G Не работает USB и LAN
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 13:12
На дата линиях диодной прозвонкой значения одинаковые 0.5в. Питание 5в поступает. Биос с офф сайта.
Может схема или борда от чего то подобного найдется?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa EX2610G Не работает USB и LAN
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 14:13
Тему оформите по правилам. Глядишь и схема найдется
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 14:15
Проц махни для проверки, потом людям скажи процу тапки, они потом тебе спасибо скажут и купят мать за пятак и еще умудрятся купить не на монопроце а с и3 обычным . ну или объяви замена проца плюс риски и тд и тп. 15 .
---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ----------
походу на la-9535 меняется
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa EX2610G Не работает USB и LAN  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 00:30
в биосе отключал передние юсб, снимал есд, реболлил проц, выпаивал разъем и подпаивался напрямую, но результат нулевой.
при этом передние юсб работают нормально, поэтому просто был куплен юсб хаб, а для лан порта адаптер юсб-лан :nez-nayu:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B450m HDV Rev4.02 не работает LAN и внешние USB
в форуме ASRock
SergSV
14
1043
21 дек 2023, 01:21
SergSV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2519-C3к (Extensa) висит на заставке
SNARTS
6845
11 мар 2018, 11:45
virtual Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eee pc 1018p (1018p) Маркировка контроллеров lan и usb 3.0
LEXAGRIN
16 янв 2015, 13:32
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Про модули LAN-USB на матплатах.
в форуме Беседка
den2
13 май 2022, 23:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire V3-551 (v3-551-64404g50makk) Исчезли LAN и WLAN, не работает тачпад
SmartIron
25 ноя 2016, 14:28
aneroid Перейти к последнему сообщению
