Текущее время: 07 май 2024, 11:07
 Заголовок сообщения: Китайская плата x79g одноразовый ребут
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 13:30
Проблема заключается в следующем - у меня есть 3 проца 2609 и 2650v2 2690
С 2609 запуск есть, система стартует адекватно.
Плата стартует, если установить сразу после него - 2650v2 есть запуск и все работает нормально. Но в ходе эксплуатации, после обычного включения выключения - черный экран, есть запуск мат платы(вентиляторы крутят),но спикер молчит, потом ребут и так же молчит спикер и в таком состоянии висит. Нет ни картинки, ни звуков спикера, если вытащить проц, память - ноль реакции - просто молча крутит вентиляторы(закономерно есть один ребут самопроизвольный)
с 2690 такая же история.
плата версии 3.01 установлен биос X79GN006
 Заголовок сообщения: Re: Китайская плата x79g одноразовый ребут
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 20:40
видимо биос матери плохо поддерживает процессоры ivi bridge (2650v2, 2690), только sandy bridge (2609). Тут только прошивками биоса игратся.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 16:59
так 2690 (у меня не в2) это же сенди
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 19:37
эта такая с зелеными и черными слотами памяти? Первыми заполнять зеленые слоты.
Протереть контакты процессора спиртовой салфеткой
2650v2, 2690 где то ещё проверялись? Китайцы могут прислать с битыми каналами памяти, а все микро-атх x79 китай платы разведены по памяти по разному. Могут быть A1 B1, а могут быть C1 D1.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 13:45
проверялись на другой плате klissre x79 и память и процы рабочие.
---------- Добавлено спустя 4 часа 39 минут 38 секунд: ----------
обо всем этом в курсе, все правильно вставлено, 10 раз протерто на другой плате протестировано.
 Заголовок сообщения: Re: Китайская плата x79g одноразовый ребут  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 16:45
Пустил плату на запчасти, устал разбираться, наверное хаб умер
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайская плата X79G-A не стартует
GrGosha
24
1460
10 мар 2024, 00:21
GrGosha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. killsre x79g v1.3 КЗ по питания процессора
denaie
07 мар 2021, 23:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Atermiter x79g v2.0 не включается.
maratcompas
24 июн 2021, 18:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китаец X79G V1.3 включается и выключается в цикле
Andrey1972
1660
04 июл 2022, 16:06
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу родной дамп bios X79G V:3.01
ivan667
17
3971
08 окт 2022, 00:15
ivan667 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Powerman и гости: 4
