Текущее время: 11 май 2024, 10:52
 Заголовок сообщения: MSI GeForce RTX 3070 SUPRIM X замена шимки GS7222 на up1666Q
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 18:39
Всем привет. В ремонт поступила MSI RTX 3070 supreme X, версия доски v390 r2.0 с диагнозом не включается. В ходе проверки было найдено кз по линии питания +5 вольт, виновником оказались основной шим и шим питания видеопамяти. Не смог найти в продаже шим GS7222, кроме как али, заказал up1666Q. Кто-то производил замену шимки? Какие изменения нужно произвести в схеме?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GeForce RTX 3070 SUPRIM X замена шимки GS7222 на up1666Q
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 15:02
Могу сказать про платы 1660-2060 Dual от Палита. Есть платы где стоИт и та и та. PCB - одинаковые. Обвязка чуть отличается. Чем - к сожалению руки не дошли разобраться. Отсюда могу сделать свой вывод - что "да, замена на этих платах точно возможна". Но надо будет что то в обвязке скинуть-перекинуть-допаять. И наверняка если просто поменять - то ничего не бахнет, но и работать нормально не будет ((((... Наверняка у вас тоже предусмотрены посадочные места и для первой и второй мс..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с RTX 3070 MSI Suprim артефакты горизонт. Ошибка драйвера 43
vannig
05 фев 2022, 00:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GeForce RTX 3080ti SUPRIM X ошибка 0xbadf1401
Crimfell
29 янв 2024, 23:31
Crimfell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3070 and 3070 Ti strange problems
Rorschach315
24
4778
04 мар 2023, 18:56
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC - сгорел элемент
Sandu
21 дек 2022, 16:25
azzed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], HarleyDavidson78, psyche, YunicheK и гости: 20
