Текущее время: 19 май 2024, 11:11
 Заголовок сообщения: IdeaPad 5 Pro-14ACN6 (LA-K483P REV.1A) не включается
СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 15:50
Приветствую. Не включаетс, не заряжается. Выяснил то что при подключение через любой порт type-C наряжение питание 19в скачет как при коротком замыкание по B+, отпаял сдвоенный тразнзистор PQB2 и 19в перестали скакать, появляется напряжение +19V_V. Во вторичных цепях короткого или аномально заниженного сопротивления нет. На что обратить внимание дальше?
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 5 Pro-14ACN6 (LA-K483P REV.1A) не включается
СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 23:01
обратите внимание на PQB2, проверьте все верхние плечи во всем питаниям. Потребление какое при подключении 19В с установленным PQB2? Если Амперы, что-то будет греться. Даже при защита БП циклически срабатывает.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 10:52
вот еще, от акб плата стартует, с подключенной акб входные ключи закрыты PQS12 PQS6 PQS13 PQS14, с отключеннной акб ток потребления скачет 0-0,15мам, PQB2 PQB1 проверил, вроде ок
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 21:23
Полностью аналогичная проблема , пришёл такой же зверёк .
---------- Добавлено спустя 27 минут 18 секунд: ----------
Если на PRB1 подать 20v.то плата стартует и заряжается , это входной предохранитель , тоесть делаю вывод - зарядка сдохла . она выдаёт силовую 20ку . но контроллер не может с ней договориться . Закажу для проверки зу и отпишусь .
...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом.
А.Энштейн
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 5 Pro-14ACN6 (LA-K483P REV.1A) Нет инициализации при подключенном кулере
victorgmt
18
527
06 апр 2024, 17:56
victorgmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad S206 (Lenovo IdeaPad S206) enovo IdeaPad S206 полностью молчит
trealan
29 мар 2015, 12:45
rst # Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 310-15iap (Lenovo ideapad 310-15iap) Драйвера на apollo lake под win7 64
berislav12
01 окт 2017, 18:03
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad (Ideapad Z757) отключить бортовую видеокарту
Jenyasintez
06 июн 2018, 12:26
Jenyasintez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad miix2 8 (IdeaPad miix2 8) должен быть установлен BIOS на английском языке.
xiaomei
22 мар 2019, 17:23
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
