Текущее время: 18 май 2024, 14:24
 Заголовок сообщения: MSI Cybor 15 A12V (ms-15k11) Не включается, прогары или что это?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 11:27
Не включается +19В есть. По всей плате по краю платы похоже на прогары или я ошибаюсь. Схемы не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Cybor 15 A12V (ms-15k11) Не включается, прогары или что это?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 11:29
прогары, но, они с завода.
пленки то чистые.
В сети
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 12:16
это нормально да
В сети
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 13:05
Кз на дросселях нет. Включается с клавиатуры. Нужен кусок с разъемом клавиатуры. Говорят попала жидкость. Возможно просто кнопка включения на клаве не работает. Какую примерно похожую схему можно поискать?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 18:18
это с другой мпл мси относительно свежей.
мб у вас тоже гдето есть подобное.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1070 HOF PCI-E 8Gb GDDR6 256Bit - прогары на текстолите!
sergej_homyak
15 мар 2018, 21:56
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF75 10UEK (MSI) Не включается после установки HDD
в форуме MSI
vova_20_02
21
3230
18 фев 2022, 11:34
vova_20_02 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi 1758 (MSI GP70 (MS-17581)) чем заменить шим?
в форуме MSI
ремсотник
09 дек 2014, 04:34
houjyoun1997 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI FR-700 (MSI-MICROSTAR) Растянуто и смещено изо по горизонтали.
в форуме MSI
uslava
07 мар 2015, 19:07
uslava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-1761 (MSI-1W051) Нет напряжения на фазе по питанию
в форуме MSI
chepelvn
13
9236
03 май 2017, 09:16
GlebWork Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cyberland_remont и гости: 4
