Текущее время: 21 май 2024, 12:22
Doc
Заголовок сообщения: Re: hp 15-au029ur (G34A) нет инициализации Добавлено: 01 мар 2024, 20:03 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,122.96
Сообщения: 2777 Откуда: Togliatti
зачем фото с партномерами радиатора Dymok_18 писал(а): есть такой ? какой?) на оф сайте все есть
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: hp 15-au029ur (G34A) нет инициализации Добавлено: 01 мар 2024, 20:09 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 516.98
Сообщения: 409 Откуда: РФ_18
Я вроде схему нашёл. Почему то на этом форуме, если искать через поиск ничего не нашел. После создания темя внизу подобные темы и там есть информация. И биос тоже вроде есть, сейчас попробую прошить. Но может зря всё таки и сопротивление низкое ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- Doc писал(а): какой?) на оф сайте все есть Да я там скачал, но он почему то не влазит, больше размером и с ним не стартует совсем. И вообще какой из трёх нужен. Слева от радиатора надписи. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ---------- DAG34AMB6DO REV:D ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- Фото дроссель показать, на плате нет надписей. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- Тут на сайте 8 192 кб биос, у меня так же, а на оф сайте 8 963 кб. Сейчас прошивать буду, посмотрю, что получиться. ---------- Добавлено спустя 58 минут 12 секунд: ---------- С тем что с сайта скачал совсем плохо, висит на 250мА, и на проце питания совсем нет. В общем заставили меня борду искать, посмотрел, с родным на графику не поднимается, сопротивление 4 ома. Думаю это нормально ? Биос нормальный найти надо .
Doc
Заголовок сообщения: Re: hp 15-au029ur (G34A) нет инициализации Добавлено: 01 мар 2024, 21:23 |
ад какой-то, не ожидал от вас) Dymok_18 писал(а): Но может зря всё таки и сопротивление низкое ? а может вместо фоточек радиаторов и квадратных дросселей, ну хотя бы уж проц указать, низкое-высокое для чего меряется-то; а так можно потом и табличку сопротивлений процов нагуглить и не гадать лишний раз; а так обычное сопротивление Dymok_18 писал(а): Фото дроссель показать их тут любой мастер каждый день видит десятки или сотни) Dymok_18 писал(а): И вообще какой из трёх нужен. так надо почитать тему viewtopic.php?f=35&t=17111и посмотреть BID в своем дампе Dymok_18 писал(а): Тут на сайте 8 192 кб биос, у меня так же, а на оф сайте 8 963 кб на оф сайте все как надо - и делов-то, только exe запустить
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: hp 15-au029ur (G34A) нет инициализации Добавлено: 01 мар 2024, 22:15 |
Doc писал(а): ад какой-то, не ожидал от вас)
Ад это когда вместо простого ответа, испытывают по несколько страниц. Нужно было всего одно предложение написать, что дроссель это графика проца и сопротивление в норме или слишком низкое. Ну ещё добавить, что схема есть на аппарат. Ещё написать, что с оф сайта надо декриптовать распакованный биос, тогда меньше станет. Без вас уже во всём разобрался...
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: hp 15-au029ur (G34A) нет инициализации Добавлено: 02 мар 2024, 07:35 |
Doc писал(а): а проц так и не осилили назвать Процессор i5 какой то. Думаю не сильно принципиально какой именно. Раз разобрались, что проблема по +VCCGT то 4 ома вполне укладывается в норму и можно считать, что КЗ нет ? Вопрос почему его нет. Я редко с таким разбираюсь, поэтому даже если и делал, то забываю потом. Это нормально что нет графики процессора и надо разбираться с шимками и прочим, или может и не быть. В микроскоп осмотрел, всё там чисто, Есть на такую плату последовательность запуска ?
i001546
Заголовок сообщения: Re: hp 15-au029ur (G34A) нет инициализации Добавлено: 02 мар 2024, 11:23 |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 15:10 Наличности на руках: 607.91
Сообщения: 214 Откуда: Алматы
Dymok_18 писал(а): Моргает Caps Как именно? У них есть световой код ошибки. Dymok_18 писал(а): считать, что КЗ нет 4 ома на процессоре не КЗ, хотя для линии +VCCGT маловато Dymok_18 писал(а): Есть на такую плату последовательность запуска ? Питание встроенной графики обычно поднимается последним, по требованию проца. Все остальные напряжения присутствуют? BID прошивки совпадает?
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: hp 15-au029ur (G34A) нет инициализации Добавлено: 02 мар 2024, 12:18 |
i001546 писал(а): Питание встроенной графики обычно поднимается последним, по требованию проца. Все остальные напряжения присутствуют? BID прошивки совпадает? Да все поднимаются. Я тоже думаю, что графика просто не доходит до неё. Питание и EN на драйвере есть. У него при этом потребление и поведения одинаковое, с оперативной памятью и без неё. Там керамика была сгоревшая, думал с ней только разобраться. Но вот ещё не работает. Пост карты нет, что бы узнать на чём останавливается. Биос прошил, больше возиться не зачем, всё равно не сделать. Простое что мог посмотрел, за сложное платить не будет. Не буду я его больше делать, собрал и отдам.
Doc
Заголовок сообщения: Re: hp 15-au029ur (G34A) нет инициализации Добавлено: 02 мар 2024, 12:33 |
Dymok_18 писал(а): Процессор i5 какой то. Думаю не сильно принципиально какой именно. Как сложно) Если i5-6200U, как гуглится, то SR2EY на корпусе написано будет. А принципиально или нет читатели будут думать. https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoroПитание видеоядра, как уже сказали, можно и не ждать в самом начале Dymok_18 писал(а): Там вообще то керамика была пробита по +VIN Да ее там "сотня" штук, это ж VIN, а не в проц идет. Хотя вероятности, что проц труп не отменяет конечно. Ну раз все с ним - значит все. Я иной раз тоже быстро собираю, если понимаю/знаю, что бюджет "биосом" ограничен и нефик тогда там убиваться
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: hp 15-au029ur (G34A) нет инициализации Добавлено: 02 мар 2024, 13:05 |
Doc писал(а): Я иной раз тоже быстро собираю, если понимаю/знаю, что бюджет "биосом" ограничен и нефик тогда там убиваться Да там бюджет обозначен совсем небольшой, ноуты знакомого. Думал керамику уберу, тем и закончиться. Второй ноут леново спален мульт по центральному контакту видимо, калился и КЗ по 3в. Взял со свой донорской платы мульт, который должен был живой быть, запаял, он опять сгорел. Жалко мульт. И плата там не стоит покупать мульты и разбираться с ней. В общем одни убытки и напрасно потраченное время. Но зато разобрался как биос с оф сайта распаковывать.
