Текущее время: 03 май 2024, 05:22
FieldEffect
Заголовок сообщения: Re: Z99h звук Добавлено: 02 апр 2013, 15:48 |
Зарегистрирован: 01 апр 2013, 16:19 Наличности на руках: 10.04
Сообщения: 40 Откуда: СПБ
Не, батенька, юг тут не причем, если не драйвер и не динамики (может еще другие подкинешь?), рыть только кодек, усилок, обвязку. Если на полной громкости у тебя сильный шум - это значит есть какая-то генерация образованная на усилителе, ноут не залитик? Может помыть, пропаять???
Chernig0v
Заголовок сообщения: Re: Z99h звук Добавлено: 27 апр 2013, 20:10 |
Зарегистрирован: 06 сен 2012, 21:08 Наличности на руках: 274.12
Попробуйте Live-cd (USB) с Linux (Puppy или Slax)...помогает выявить косяки драйверов Windows. Доп. вопрос: искажения на всех уровнях громкости....при отсутствии сигнала искажения в наушниках есть (либо посторонние звуки)? Отпишитесь после проб...после можно и далее двигаться\искать причину.
_________________ Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!
