Текущее время: 21 май 2024, 04:23
 Заголовок сообщения: cooler master rs-600-acab-03 про дежурку
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 18:04
Есть такой бп с апфц, нормально тянет, при выключении тумблером дежурка пропадает через пару секунд, потом опять появляются полноценные 5 вольт дежурки, на матерях с светодиодом стендбай индикация светится, через 5 секунд пропадает.
Это особенность видимо, как доработать бп, чтобы дежурка не появлялась второй раз?
 ! RsM писал(а):
Правил оформления темы в разделе БП
 Заголовок сообщения: Re: cooler master rs-600-acab-03 про дежурку
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 02:48
микруха дежурки A6069H (DIP8, т.е. DIP7)
супевизор PS223
банка 270UF 420V
видимо в банке остается заряд, и дежурка опять стартует. Может такое быть?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 22:03
После выключения бп от сети, на 5 ноге VCC микрухи начинает скакать напряжение в пределах 8-11В, через пару секунд восстанавливается к своему рабочему 16В. С 5 ноги на землю стоит резистор 24 КОм типоразмер 1206 и кондер 47мкф 50 В, хотя по даташиту пишут о 22 мкф.
Если поставить 22 мкф - может устаканится?
Если есть схема БП у кого-нибудь с такой дежуркой, поделитесь, посмотреть как у других производителей реализовано.
Даташит https://static.chipdip.ru/lib/463/DOC002463516.pdf
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master RS-600-ACAB-B1 КЗ в первичке
Radio2865
25 мар 2019, 10:18
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RS-600-ASAB-L3 (cooler master)нет запуска
pkuz
4858
27 дек 2016, 07:30
pkuz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RS-600-ASAB-L3 Cooler Master проблема с запуском
Antoha115
14
5645
01 янв 2019, 00:34
Antoha115 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Номинал емкости Cooler Master RP-600-PCAP
getmansky
26 окт 2020, 13:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master RS-500-PCAP-J3 распознать элементы
practicezerg
24 дек 2017, 00:29
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
