Текущее время: 06 июн 2024, 10:57
alexMX789
Заголовок сообщения: Re: DNS A17HC (Pegatron) Не заряжает батарею Добавлено: 26 фев 2024, 07:58 |
Зарегистрирован: 11 фев 2024, 20:21 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 8 Откуда: Новосибирск
jocker писал(а): по статистике - проблемы по стандартному шаблону- не заряжается акб, но от акб работает, акб не оригинал - почти всегда кончаются поиском нормальной акб. jocker спасибо! нашел таки на него аккумулятор. теперь заряжается, все ок
ruv
Заголовок сообщения: Re: DNS A17HC (Pegatron) Не идут часы RTC Добавлено: 02 мар 2024, 20:27 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
alexMX789 писал(а): продолжаю ковырять данный ноут и все должны догадаться, чего вы там ковыряли до этого?
alexMX789
Заголовок сообщения: Re: DNS A17HC (Pegatron) Не заряжает батарею, не идут часы RTC Добавлено: 03 мар 2024, 05:57 |
ruv писал(а): и все должны догадаться, чего вы там ковыряли до этого? спасибо администратору, который объединил в одну тему чтобы было понятно. KcapDac писал(а): мост с краю, рвался часто, поднять - посмотреть - заменить чтобы не думалось думал над этим, пока занимаюсь данным ремонтом как хобби, поэтому без нижнего подогрева и термопрофиля такую операцию не буду делать. Пока попробую все остальные способы без снятия bga. (также есть проблема с перезагрузкой - но она решена здесь на форуме заменой биос на 3.0 - буду делать позднее)
