Текущее время: 17 май 2024, 09:26
 Заголовок сообщения: HP 15-f387wm (DAU99VMB6A0) замена сенсорной матрицы
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 21:22
Имеется ноутбук HP 15-f387wm с тачскрином
К нему идет матрица с тачскрином B156XTK01.0 - этой матрицы нет в живых.
Купил вместо нее матрицу B156XTK02.0 - тоже с тачскрином
По параметрам смотрел на panelook - никаких нет отличий кроме того, что оригинальная матрица 1.0 с ушами вверх-вниз, а 2.0 матрица - без ушей. Ну еще разница в том, что первая Hard coating (3H), вторая - глосси.
В итоге установил (на матплате два разъема, один видимо на тачскрин, другой на матрицу, шлейф подключил к обоим этим разъемам), экран работает, а сенсорная панель - нет. Не видит ее винда и все тут. В HID устройствах нет HID-совместимого сенсорного экрана. Помогите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-f387wm (DAU99VMB6A0) замена сенсорной матрицы
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 21:47
https://vnoutbuke.ru/product/matritsa_d ... 56xtk01_0/
https://4ip.info/products/192358
Если верить panelook.com, то B156XTK01.0 имеет тач On-Cell Touch, I²C/USB, а B156XTK02.0 On-Cell Touch, USB
Методом дедукции, не имея схемы (я сходу не нашёл) узнать на какой шине тач висит, USB либо I2C (вангую что на второй)
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 23:45
Я ламер полный. Видел, что можно купить точно такую же матрицу, но купил 2.0, потому что она была с большой скидкой по промокоду у меня.
Схему на Кванту99 я нашел -
https://disk.yandex.ru/d/LMbfphLQ_p2WNw
На ней видно, что тачпад висит на USB 2.0, правда я не знаю, что это значит.
Что касается IC чипа, то его вообще не должно быть на этой плате, он на других платах Кванты есть, которые с матрицами LDVS, а это EDP матрица.
Может Биос надо обновить? Может ещё есть какие идеи, что не так может быть? Я читал, что надо в биосе проверять, но на ноутбуке HP этом не uefi Биос. Впрочем, установил специальное UEFI приложение HP диагностическое, и в нем не работает тачскрин.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 07:40
Aldarisvet
Я за вас нагуглил фото плат U99 и U99V, есть отличие, в присутствии/отсутствии конвертера EDP->LVDS, на U99 он есть, на вашей соответственно нет, отсюда и матрица в вашем аппарате EDP.
Изначально проблема матрицы в чем? Подключите старую, картинку выведите на hdmi, и проверьте, работает тач или нет на родной матрице
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-f387wm (u99) матрица
andreyclk
11 ноя 2016, 15:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF201 замена сенсорной панели, работает зеркально
в форуме Asus
Zuber-258
14
6628
26 дек 2017, 15:06
alex_deller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV9000 (не важно для данной темы) кабель сенсорной панели
Jagupop
23 окт 2015, 00:11
Jagupop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MainBoard BN41-01632C с сенсорной панелькой продам
hdd8181
12 май 2016, 08:55
hdd8181 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k751ma (X751MD MAIN BOARD REV 2.0) Замена крышки матрицы и рамки матрицы
kulepoff
30 окт 2020, 23:27
kulepoff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
