Добрый день. Изначальная проблема: нет реакции на кнопку включения. Хаб SR40B Сразу замерил USB порты, предполагая стандартную проблему пробития хаба. На одном из портов на дата линии было короткое. Разобрал ноут, ЦМОСка севшая в ноль. Ну, думаю, как всегда хаб. Был у меня такой с разбора. Поставил, почистил родной дамп, убрал платформ протект. Запуска также нет. Подумал, что хаб, возможно, битый. Заказал новый с АЛИ у, естественно, проверенного продавца. Ставлю - все то же самое. Решил с новым хабом проверить USB и оказалось, что на том же самом порте на дата линии КЗ. В итоге КЗ по порту где-то на доп. плате оказалось. Возможно, мои изначальные выводы в первичной диагностике изначально были неверны. Теперь приступаем к нормальной диагностике :)
ХАБ новый визульно, на безсвинце, не ужаренный. Пайка отличная, на термопро, косяков с пайкой нет. На кнопку вкл. ноут реагирует включением оранжевого светодиода и это все, что он может. Поднимаются дежурки 3,3 и 5В + питание хаба 1.05. Больше ничего нет. По схеме по последовательности запуска после нажатия на кнопку включения мульт должен транслировать сигнал SIO_PWRBTN# c 52 ноги на хаб. В свою очередь хаб должен снять слип PM_SLP_S4#, т.е. высокий уровень. На деле же при нажатии на кнопку вкл. SIO_PWRBTN# в высоком уровне 3.3В и не падает. Если его принудительно уронить на землю, то хаб все равно слип S4 не снимает, хотя по идее должен. В этом моменте у меня ступор. То ли мульт не отрабатывает как надо и не транслирует кнопку включения на хаб, то ли новый хаб не такой уж и живой, а может и то и другое, учитывая, что и 3.3В мульт не высаживает при нажатии на кнопку на 52 ноге и хаб не снимает слип при принудительной просадке этого сигнала на землю. Прошу помощи в диагностике, может что-то упускаю из виду? Все сигналы и напряжения по последовательности запуска до кнопки включения присутствуют. Кварц 32 килогерца на хабе частоту генерирует. Есть еще кварц похожий около мульта, но там я частоту что-то не нащупал ) кварц x2401
На всякий случай прошил дамп с форума с чистым МЕ, но до вычитки биос еще далеко. Мульт в своей структуре тоже имеет прошивку, её пока не трогал, как и мульт. Сигнал от адаптера питания до мульта доходит, ADP_ID 3.3В 19 вольт по плате расходятся.
_________________ Ремонт ноутбуков и видеокарт в Казани. @biv_service
