Текущее время: 10 май 2024, 12:56
massimko
Заголовок сообщения: Бегающий ШИМ сигнал на sapphire rx 590 gme Добавлено: 02 мар 2024, 15:12 |
Зарегистрирован: 15 авг 2020, 14:25 Наличности на руках: 384.30
Сообщения: 220 Откуда: Киров
Всем добрый день. еще одно чудо попавшее в мои руки. Банально было кз, пробит один из мосфетов. после восстановления карта покрутилась пол часа в фурмарке, и потом пробило другой, 12 вольт попали в гпу. дальше система питания мучала меня наверное целую неделю, то один то другой то третий вилетали drmos. Затем пришли новые ШИМ контроллеры, даблеры, заменил все по кругу, вроде все стало нормально. Шим сигнал нормальный, но ошибочно впаял пробитый до этого ГПУ, в итоге снова вся система питания полетела к чертям, умерли даблеры, половина drmos. вобщем снова поменял даблеры, сгоревшие drmos. И получил то что на видео, 1,25 Вольт. Шим контроллер менял с заведомо рабочей картой, он был рабочий. На шим 5 вольт приходят, резистор по питанию этому 2,2 Ома как положено. Ничего не могу понять что за беготня шим сигналов? ГПУ на доске не стоит. Помогите разобраться, куда нужно смотреть https://disk.yandex.ru/i/hjMXZdSrSEIUsQ
Slavny
Заголовок сообщения: Re: Бегающий ШИМ сигнал на sapphire rx 590 gme Добавлено: 02 мар 2024, 19:51 |
Зарегистрирован: 07 фев 2024, 14:05 Наличности на руках: 26.04
massimko писал(а): что за беготня шим сигналов может дело не в ШИМ, а в синхронизации осциллографа? попробуйте покрутить его триггер
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Бегающий ШИМ сигнал на sapphire rx 590 gme Добавлено: 04 мар 2024, 11:19 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,026.85
Сообщения: 1191 Откуда: Екатеринбург
massimko писал(а): не могу че то моими boardview открыть, формат пишет неизвестный. можете скинуть ссылку где нужный взять? http://boardviewer.net/ru/
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Бегающий ШИМ сигнал на sapphire rx 590 gme Добавлено: 04 мар 2024, 14:12 |
Видеокарта была такая же 590 с памятью samsung FC, видеочип 215-0910038 с прошивкой, что отображалась как 590 карта и частоты видеоядра были как для 590 карты 1500+, видеочип 580 просто не тянул такого извращения, в итоге под нагрузкой видеокарта жрала 270 ватт и вырубалась, обвязка была проверена, без проблем все, в итоге решилось прошивкой от 580 сапфир нитро плюс, стала кушать 218 ватт и все в норму пришло. 590 видеочип 12нм и поэтому на частотах ядра 1500+ потребление у него меньше, чем у 580 14нм
astinus
Заголовок сообщения: Re: Бегающий ШИМ сигнал на sapphire rx 590 gme Добавлено: 10 мар 2024, 00:51 |
Зарегистрирован: 07 фев 2024, 19:46 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 5 Откуда: Курганинск
massimko писал(а): да,самсунг FC. Биос то нашел,для одной карты подошел а именно для этой нет, через dmgg.py показывает все 4 канала что выбиты, хотя они все сто пудов без ошибок, tserver не могу запустить, на биос ругается. флэшка была неисправна одна, думаю наверно вторая тоже с сюрпризом
Вот такой биос у меня на этой карте с такими же чипами памяти.
