Текущее время: 19 май 2024, 10:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Philips 40pfl4418T\60 перестал включаться
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 07:26
телевизор Philips 40pfl4418T\60
Main:715G5713-M01-000-005K - очень странно так как тут вроде должна быть другая майн-телевизор ранее был в ремонте и типа меняли процессор сказали =)))
Изначально проблема появилась с отсутствием сигнала и дикими тормозами при переключении и выборе чего либо в меню.
прошил прошивкой EEPROM, тормоза пропали но сигнал отсутствовал.
при поиске каналов в очередной раз вырубилось электричество. и после уже телек не включается
БП приходит все питания 12\24\5, на кнопку on\off нет реакции, с пульта тоже.
НА плате питания присутствуют:
3,3\1\1.5\5
вот в сервисном еще tuner_id поставил 130 вместо 128 - может из-за него окирпичится?
если по USB подкинуть файл update с оф сайта поможет?
крышку с процессора сегодня сниму - многие пишут что там может быть дырка. либо типа nand сдохла=(
помогите советами, телевизор в первый раз копаю
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 10 секунд: ----------
Снял радиатор, процессор MT5580MPOI без дырок.
в Tuner_ID стояло 130 а не 128 может быть из-за этого?
какие питальники еще посмотреть?
Снимать процессор и перекатывать?
 Заголовок сообщения: Re: Philips 40pfl4418T\60 перестал включаться
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 10:42
День добрый, если питания присутствуют и были тормоза, то шей для начала nand память. Тормоза и нынешнее состояние могло быть вызвано помиранием nand. не забудь проверить и изолировать bb
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 11:03
Nand к сожалению шить нечем, нет программатора.
А то что PS\On нет как быть, как понял проц должен дать команду после нажатия кнопки ?!
считать nand как понимаю еще возможно если подпаять к ламелям SD-card переходника для пк=)
а вот шить нечем=(
есть только CH341A
что значит изолировать bb?
Скачал Service_manual смотрю
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 5 секунд: ----------
ПО bb понял , вы имели ввиду бэд блоки.
если есть прошивка NAND tc58nvg2s3eta10 , скиньте пожалуйста
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 12:58
Так у тебя программатор нет, прошивка тебе тогда не поможет. Она есть на ремонтауд. Бб это bad блоки, программатор должен обходить повреждённые блоки и перезаписыаать инфу в рабочие сектора.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 13:20
Считать наверно еще смогу как считывают nand на Xbox360 через картридер, а вот записать=(
похоже действительно что либо загрузчик обвалился в nand после отключения ЭП либо вообще сама nand память сдохла и поэтому проц не может стартануть?!
тогда почему не горит светодиод на панели телевизора ?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 13:25
Если повреждена прошивка, или отсутсует впринцепе, или не та стоит, то индикации может не быть. Прежде чем говорить о кончине проца, стоит произвести прошивку. Обязательно сохранив исходник
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 13:29
Согласен с Вами.
рано приговаривать процессор.
вот и думаю как считать сначала.
Что думаете если через подпайку к sdкартридеру - получится считать?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 23:16
Для начала логи бы сняли. Для понимания что происходит.
У меня другой пациент - катал проц и emmc - толку ноль. Каким-то чудом слетели оба бута с ключами походу. Или процессору пришел пушистый зверек и он косячит при вычитывании бутов.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ----------
На 4PDA есть тема про то, как работать с emmc через картридер. Буты и ext_csd демо версия позволяет считать. Дамп user_area сливается элементарно winhex-ом.
Но для начала нужен лог.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 06:48
Кстати , вместо 24V БП отдает 25V - это критично?
PS_ON всегда есть 3.3V
on]off нет=( DMI нет
Лог не снимал пока с него.
Вроде все линейники нормально отдают напряжение на main-е
сам mt5580cpoi что запитывает - U702 ?
НА фотографии выше отметил напряжения на майне, все норм?()
проц еле теплый. как понимаю сервисной прошивкой пока не включится телевизор не прошить с USB носителя?
Так же прошу объяснить как происходит старт, поочередность запуска после подачи питания?!
---------- Добавлено спустя 35 минут 22 секунды: ----------
Сегодня попробую считать лог с телевизора
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 10:12
Ну дык Майн отдаёт на включение по сути, pfc работает? Есть он там?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 11:02
Так с БП выходит все питания что должны , поэтому не стал смотреть сколько на кондерах в горячей части БП.
5\12\24 есть с БП PS_ON есть.
вопрос - после включения в розетку процессор обращается в 24C128 и врубает подсветку?
просто как должно работать подскажите .
Почитал малость DIM это регулировка яркости подсветки, а сигнал on\off типа enable получается - верно?
подать на on\off 3-5 вольт с ЛБП и посмотреть включится ли подсветка для того чтоб исключить итнвертор\лампы?
итого нет на колодке на БП DIM и On\off
---------- Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 55 секунд: ----------
Irbor - подскажите пожалуйста, опыта мало в ремонте телевизоров.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 08:37
Попробовал считать лог.
в терминале тишина=(
Просьба если есть у кого выложить прошивку EEPROM
нет сигнала PANEL_VCC_ON/OFF поэтому как я понял отсутствует PANEL_VCC = на FB400 и FB401 отсутствует +12V, а PANEL_VCC_ON/OFF отдает MTK5580CPOI как я понял из схемы
---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 41 секунду: ----------
При очередном включении телевизора бахнул термистор NR9901 с маркировкой mf71 2.5d-13 пробило предохранитель T5A250V.
Диодный мост вроде цел, кз вроде как нет.
Сетевые банки не в КЗ но у одной из них вокруг + контакта на плате нагар.
выпаивать конеды и проверять их + заменить предохранитель и терморезистор или лучше вместо предохранителя впаять лампу 100ВТ220V чтоб сберечь транзисторы и шим(транзисторы Q9801 Q9101 целые)? почему бахнуло вопрос только остается
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 15 секунд: ----------
Есть 5D-13 термистор - будет критично если его поставить вместо 2D-13?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 07:04
Заменил термистор на 5D-13, вместо предохранителя запаял лампу 100W.
Проверил все диоды, мост, предохранители и мосфеты - вроде все целое.
запустил, лампа вспыхнула и потухла , на сетевых банках 338V- 5V есть, 12V есть.
нет 24V - но как я понял разрешающий сигнал PS_ON должен прийти с SSB и тогда будет 24V?
с страховочной лампой можно запускать прицепив SSB и плату инвертора?
---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 59 секунд: ----------
Запустил через лампу телевизор, прицепил все платы .
12в, 25.4V вместо 24В есть, PS_ON 3.3В, дежука 5.2В есть.
на SSB все так же без изменений все напряжения присутствуют кроме как ранее писал **нет сигнала PANEL_VCC_ON/OFF поэтому как я понял отсутствует PANEL_VCC = на FB400 и FB401 отсутствует +12V, а PANEL_VCC_ON/OFF отдает MTK5580CPOI как я понял из схемы**
Затер на 24C128 все в FF. сама флешка читается\пишется\затирается нормально.
Просьба скинуть прошивку EEPROM от данной модели если есть у кого.
Philips 40PFL4418T/60​ TPM10.1E LA 715G5713-M0E-000-005K LTA400HF30 24C128
Если принудительно подать с ЛБП ON|OFF сигнал?
---------- Добавлено спустя 10 минут 26 секунд: ----------
Нашел такую информацию но только по POWER 715G5793-P02-000-002H - у меня 715G5792-P03-002M
Для включения блока питания и засветки панели без подключения майн, делаем следующее.
На разъёме CN9101 подаем через резистор 1 кОм, 5 вольт на выводы ON/OFF, DIM, PS_ON
И если модуль питания у вас рабочий то все питающие напряжения рабочего режима появляются.
Питание подсветки 64,6 вольт.
Если с подключенным SSB так сделать изо получим?? или отцепить SSB и оставить инвертор чтоб проверить подсветку?
---------- Добавлено спустя 41 минуту 7 секунд: ----------
на On/Off 0.41V - маловато.
снять SSB И подать 1 вольт с ЛБП и посмотреть что будет греться на SSB?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 12:38
реакции на пульт или кнопки самого телевизора нет. Светодиод не горит
Просьба подсказать куда копать?
12В, 25В есть , PS_ON 3.3В есть,5.2В есть с блока питания
на SSB как и было все также 1.2В,3.3В,1.52В,5В есть - процессор даже не нагревается, что ему не хватает.?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 09:31
Просьба подсказать по замене платы 715G5713-M01-000-005K
Нашел
715G5713-М0Е-000-005К
715G6165-М01-000-005К
подойдет ли? или все таки только 715G5713-M01-000-005K ставить?
Если есть прошивка под EEPROM просьба скинуть
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 10:28
Подскажите из-за SSB может не зажигаться светодиод?
С БП на SSB приходят все питания 12\25\5, на кнопку on\off нет реакции, с пульта тоже.
На SSB все напряжения есть 1.2\3.3\1,52\5 вольт
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 07:36
перекатал процессор, запаял.
реакции на пульт нет, и на кнопки.
но при подключении к HDMI ноутбук его определяет как PHILIPS TV
отсутствует PANEL_VCC_ON\OFF, на FB750 присутствует 12V.
сигнал этот идет с процессора, но вот вопрос , для включения сигнала этого какая логика в проце(то есть чтоб поднять с низкого на высокий логический уровень)?!
куда копать ?
как понимаю процессор не дает 3.3V на PANEL_VCC_ON/OFF. Если подать 3.3V на эту линию например с U705 по сути должна включиться подсветка VGH, VGL, TCON_VCC, TCON_VDD, H_VDD?!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 22:03
С этими теликами всегда копать в замену майна , невключатся он может только при полностью дохлой нанде что маловероятно
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 11:00
Проверил подсветку - работает все норм.
какой Майн можно подкинуть сюда либо матрицу на другой телевизор подскажите?!
LTA400HF30 на наклейке матраса
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 12:33
Я смотрю линейка 40-вых филипсов какая-то повальная. Недавно был подобный филипс в ремонте(40PFL3208/60), даже индикация на светодиоде была, по мануалу по напряжениям все в порядке, но никакие танцы с бубном не решили проблему(
По идее, если вы хотите оживить телевизор без замены майна на аналогичный(по идее на авито среди битников должны найтись), можете посмотреть в сторону тех же rt2841p638, но я точно не скажу, подружатся ли они с матрицей, так как уже не помню, что там стоит
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 12:01
Vitunar спасибо за совет.
Конечно хочется его оживить, но цены на main жесть. и нет программатора NAND=( может nand рассыпался весь уже
по rt2841p638 - похожая плата как ставиться в Hi 32ht101tx
Получается TCON с ней надо дружить и подсветку переделывать =(
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
как вариант от младших моделей может подойдет , только в этом опыта мало, как подбирать по матрасу?
715G6165-M01-000-005X?
Читал что некоторые универсальный скаллер прикручивают вместо родного main, только информации очень мало
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 13:16
Она много где ставится, мать хорошая, со смартом, сколько ставили в телевизоры - пока не возвращались
Подсветка-то пол беды, главное с Т-коном разобраться - можете фото скинуть? Если там стандартный LDVS(а по идее он и должен быть), то никаких проблем не будет
Так RT2841p638 и есть универсалка, просто она со смартом в fullHD
Кстати, сделайте замеры LAN-контактов относительно земли, а так же линий HDMI. У меня вроде как в последнем были какие-то косяки, это и стало последней каплей в огород приговора платы
Почитайте тут, но, опять же, возможно плату купите просто так)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 14:05
почитал по ссылке в конце темы есть ссылка на remont-aud , с похожим описанием проблемы, но не зарегистрирован на этом форуме=(
фото самой платы вверху темы.
LVDS на плате
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 12:42
при подключении к SERV порту программатором CH341 переведенным в COM-TTL в терминале пусто, ни чего не происходит.
настройки 115200 Baud rate \data bits 8\parity none\stop bit -1\
но только вилку сети отключаешь и начинает сыпать в терминал
Сам процессор еле теплый=(
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 11:47
Просьба подсказать на точке TP708 из преобразователя по ноге POWERGOOD какое напряжение должно быть и куда оно идет , на процессор?
у меня там пусто
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 13:52
Осциллограф появился, посмотрел кварцы:
На X4000 27Mhz есть
на тюнере 24Mhz
на U409 жизнь по ногам SCL и SDA есть
---------- Добавлено спустя 38 минут 8 секунд: ----------
хоть Main от монитора цепляй =)))
делал кто-то такое?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 355E (LA-886) На ноутбук было пролито пиво,прямо на клавиатуру,после этого перестал включаться
в форуме Samsung
PrestorJhon
5286
28 окт 2014, 23:42
radiolyubitel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X51L (Windows) перестал включаться
Andy Suvorov
3623
21 ноя 2014, 08:02
storm23rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X50V (F5V) Перестал включаться, не работает без АКБ
gland
11 янв 2015, 00:29
gland Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (ASUS) ASUS K40C перестал включаться
immortal14
17
15784
23 ноя 2020, 20:09
immortal14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP-RC 530 (veyron-RC rev. 1.0) После замены термопасты перестал включаться
в форуме Samsung
Sem Miller
3049
21 июл 2015, 10:39
