Текущее время: 12 май 2024, 12:15
 Заголовок сообщения: HP Compaq dc7800 Error 2224-eit embedded security
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 17:10
Помогите кто сталкивался.
Есть несколько машин у всех одна и та же проблема в какой-то момент при загрузке появляется сообщение
2224-eit embedded security must be available to launch VA.
2223-EIT failure. UT must be enabled to launch VA
Как исправить 2223 я нашел, а вот что делать с 2224 ума не приложу.
При этом машина нормально грузиться, но только с CD при условии что винт отключен и никаких флешек не вставлено.
Пытался обновить биос до версии v01.35, биос обновился результат 0
Рекомендации которые есть в сети типа переключить пункт "Embedded Security Device" недоступны так как такого пункта вообще есть в биосе
Через утилиту BiosConfigUtility сохранил текущие настройки биос в файл в нем ставил Embedded Security Device как в вариант Device hidden так и в Device available заливал настройки назад в биос. Настройки вроде как принимает, но результата нет ошибка как висела так и висит.
Пробовал через файл менять настройки
Activate Embedded Security On Next Boot
*Disable
Enable
Embedded Security Activation Policy
*F1 to Boot
Allow user to reject
No prompts
OS management of Embedded Security Device
*Enable
Disable
Но воз и ныне там.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq dc7800 Error 2224-eit embedded security  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 15:28
Проблема решилась прошивкой биоса на программаторе.
После зашивки биоса с сайта слетел МАС сетевки так что пришлось вычитывать его из оригинального дампа и править чистый биос перед заливкой
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad T61 (-) Error 0192 - System Security - Embedded Security hardware tamper detected.
Wikl
04 окт 2019, 01:34
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP COMPAQ DC7800 ищу дамп BIOS слитый с рабочей матери
в форуме HP
sergey2308
24 апр 2019, 20:20
gordt90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ZBook FireFly g7 (camelia-6050a3136201) HP Endpoint security error
runnerv
05 июл 2023, 16:27
runnerv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ПК Hp Сompaq dc7800 (зависает при программной перезагрузке)
avrokir
25 апр 2016, 16:21
vichas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a300d 11s (BD3A) mouse initialized error system configuration data read error
в форуме Toshiba
Shabydag
09 сен 2015, 15:23
Shabydag Перейти к последнему сообщению
