Текущее время: 10 ноя 2024, 23:46
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Legion 5 15IMH05H (nm-c911 rev:1.0) выключается через 40 секунд Добавлено: 04 мар 2024, 14:53 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 267.34
Сообщения: 392 Откуда: Авдеевка
Всем добра! Был немного залит в районе контроллера Type C realtek 5457t, в основном мелочёвка рядом. После замены всего подозрительного ноут стартанул, дал установить виндоуз и показал в диспетчере устройств type C с ошибкой. Поставил 5457t с донора, ошибка ушла и порт type C заработал. Плату отложил в сторону и вернулся к ней через несколько дней. К моему удивлению ноут стал выключаться через 40 секунд после старта, неважно в каком режиме. Наткнулся на пару тем, где такое объясняется неправильной работой шины smbus. Здесь реализовано аж три канала, заходящих на мульт. На одном из них висит 5457t вместе с контроллером питания CPU MP2979a и 5457t коротил на землю линию данных. Убрал я его, теперь на шине 3 вольта и тишина. Плата всё также отключается через 40 секунд. Возник вопрос, кто инициатор обмена, мульт или шим, в какую сторону копать. Самое простое, на мой взгляд, слетевшая "крыша" у мульта, но прошить его здесь не так просто, нужно выпаивать. С шимом тоже не так всё просто, прошивать нужно новый. В общем, подтолкните в нужном направлении.
kkv
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 15IMH05H (nm-c911 rev:1.0) выключается через 40 секунд Добавлено: 04 мар 2024, 15:06 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,220.18
Сообщения: 1255 Откуда: тольятти
Shalun-avd писал(а): кто инициатор обмена, мульт шимака slave
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 15IMH05H (nm-c911 rev:1.0) выключается через 40 секунд Добавлено: 05 мар 2024, 21:32 |
Поставил другой прошитый мульт. Понял свою ошибку, смотрел на шине обмен данными на сдвоенном резисторе подтяжки со стороны 3VALW, эти контакты расположены ближе к мульту, вот и ошибся. На шине на самом деле есть обмен, напряжение на процессоре динамически изменяется. Но вот только рубится через 40 секунд. Хз, что ему нужно, вряд ли из-за отсутствующего контроллера type C. Хотя, кто знает этих Леново, вон у них мульты какие мудрёные, кто сталкивался, тот знает, о чём я. Есть мысли?
OleeegP
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 15IMH05H (nm-c911 rev:1.0) выключается через 40 секунд Добавлено: 06 мар 2024, 00:33 |
Зарегистрирован: 12 янв 2023, 19:20 Наличности на руках: 210.05
Сообщения: 50 Откуда: Архангельск
Shalun-avd писал(а): Хз, что ему нужно, вряд ли из-за отсутствующего контроллера type C. Сам не сталкивался, но на ютубе натыкался на тему с приколами со стартом именно со снятым тайп си контроллером и именно у легионов...
Andrusha
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 15IMH05H (nm-c911 rev:1.0) выключается через 40 секунд Добавлено: 10 окт 2024, 14:53 |
Сообщения: 46 Откуда: Санкт-Петербург
Shalun-avd писал(а): Но 40 секунд осталось -( Получилось решить проблему с 40 секундами? Аналогичная проблема и тоже после жидкости.
