Текущее время: 18 май 2024, 21:36
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Вопрос по Linux
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 18:59
Приветствую всех!
Что-то на старых Linux-форумах, которые были в закладках (linuxforum.ru, linux.org.ru), почти никого нет. Вымирают что-ли...
Может здесь кто ответит: хотел переупаковать "initrd" (нужна была правка скрипта "init") в Mods 455, но в итоге, при загрузке получаю Failed to execute /init (error -2).
Распаковывал "/tiny/initrd" так (перед этим скопировав его в /tmp/initrdnew/initrd.xz):
[root /tmp/initrdnew]# xz -d ./initrd.xz && cat ./initrd | cpio -i -d -H newc
[root /tmp/initrdnew]# rm ./initrd.xz
Дальше заменил "init" в этой папке на такой же, но в котором вставлены 2 строки после 64 строки файла (после done):
Цитата:
echo "SQUASHFS_BIN_1: ${SQUASHFS_BIN}"
echo "SQUASHFS_BIN_2: ${SQUASHFS_BIN:1:$}"
И переупаковал:
find . -print | cpio -H newc -o | xz -z -F xz -C crc32 –x86 –lzma2=dict=8MiB > ../initrd.cpio.xz
cp -f ../initrd.cpio.xz /mnt/d/tiny/initrd
Но после подмены родного "initrd" на новый - получаем незагрузку.
Удаление "/tmp/initrdnew/bin/busybox" (как советовали тут) из распакованного "initrd" не помогает. При загрузке всё равно ошибка:
Kernel panic - not syncing: No working init found.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Linux
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 13:54
наверняка нужен специально собранный kernel
https://firasuke.github.io/DOTSLASHLINU ... initramfs/
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 18:09
Разобрался.
Ошибка была в строке: echo "SQUASHFS_BIN_2: ${SQUASHFS_BIN:1:$}"
которая вызывала сбой выполнения скрипта.
Экспериментировал в загрузочном скрипте: нужно было удалить 1 символ из переменной SQUASHFS_BIN.
Правильная строка: echo "SQUASHFS_BIN_2: ${SQUASHFS_BIN:1:${#SQUASHFS_BIN}}"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X552CL (Asus X550CL Rev 2.0) Искажается звук в BIOS и Windows, а Linux - OK
Adler_lug
5380
30 ноя 2014, 01:59
unit1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. чем открыть фалы .brd под Linux?
nafanja
13
7910
19 янв 2016, 16:15
nafanja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 117433 (Clevo M740TU(N)/M760TU(N)/W7X0TUN) Не стартует Linux
в форуме Clevo
Frimen
11
3195
01 апр 2017, 14:02
Frimen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T430 (23426QU) Не работает Linux
decoysmile
1816
23 май 2017, 14:31
decoysmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50AF (K40AB) работает только в Linux
Away
12
2318
27 сен 2018, 22:11
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Size и гости: 5
