Текущее время: 19 май 2024, 18:37
 Заголовок сообщения: HP Elitebook 840 G3 (6060A2822301-MB-A01) Не поднимается питание процессора и встроенной графики
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 00:42
Доброе всем времени суток!
Пытаюсь разобраться, в чем проблема у этого ноутбука. Он реагирует на включение и выключение питания, но непонимаются питание на ядро процессора и видео. Я полагаю, что один довольно крупный дроссель L66010 (сопротивление 5,8 Ом) - это питание ядра, а две фазы L66310 и L66320 - для встроенной графики (сопротивление 5,2 Ом). Однако без схемы я не могу быть уверен.
Эти источники питания контролирует шим контроллер NCP81208, который я уже заменил, но без какого-либо эффекта. Шим NCP81208 выводит сигнал DRVON на драйвер питания ядра процессора (NCP81253). Драйвер питания графики (NCP81152) также имеет EN1 и EN2. Оба запитаны с 5 В и на мой взгляд условия для старта выполнены.
Проблема заключается в том, что шим-контроллер NCP81208 не выдает правильный сигнал на драйвера. Все выходы шим сигналов имеют постоянное напряжение 1,994 В. Может быть, новый контроллер тоже неисправен или что-то еще не так, например, поврежден сам процессор? Может не хватает еще какого-то сигнала?
Я не прошивал биос по двум причинам: я не очень знаком с этой процедурой для ноутбуков, а также полагаю, что питание процессора и графики должно поднятся, прежде чем биос сможет оказать какое-либо влияние, но я могу ошибаться.
Заранее благодарен за любые идеи :-): .
 Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 840 G3 (6060A2822301-MB-A01) Не поднимается питание процессора и встроенной графики
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 06:13
вы ошибаетесь и начинать нужно именно с правильной прошивки
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 06:26
RandomR писал(а):
6060A2822301-MB-A01
6050A2822301-MB-A01
бекап есть?
---------- Добавлено спустя 33 минуты 33 секунды: ----------
сделайте бекап своих, и залейте эти
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=909171&hilit=%2A6050A2822301+MB+A01%2A#p909171
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 13:55
AndreyVl96 писал(а):
вы ошибаетесь
Спасибо за советы и исправления моих неверных предположений! Век живи, век учись...
Биосы пока не трогал, но сделаю бэкапы существующих и попробую перепрошить теми по ссылке.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 00:59
Ни один из моих адаптеров не подошел для чипов в корпусе WSON :-( . Заказал адаптер, как получу, попробую перепрошить биосы.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 22:53
RandomR писал(а):
Заказал адаптер
А как на счёт того чтобы сделать адаптер из мягкого провода (МГТФ) и контактной планки ? Делов то на 10 минут. Провод может быть не обязательно МГТФ, можно и шлейфик нарбочий/ненужный для этого благого дела использовать.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 02:45
Да, я пробовал с проводами по началу, но подходящей монтажной платы у меня не было и получилось не совсем так, как хотелось. Тогда я подумал, что адаптер может пригодиться и в будущем :-): .
Адаптер пришел и я прошил обоих биосов, но к сожалению, ситуация не изменилось.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 02:56
Я посмотрел на чтение биосов и обнаружил, что на биосе мультиконтроллера вообще тишина, не одного импульса. Возможно, что мультиконтроллер вышел из строя? Однако плата включается и выключается с кнопки. На основном биосе всего несколько импульсов на 5 ноге при нажатии на кнопку.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 08:38
читаем, изучаем, замеряем
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G6 (6050A3022501-MB-A01) заниженное питание на 3,3V spi
Garfield1994
27 сен 2023, 13:36
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung RV509 (Jinmao-L Rev 1.2) нет IGFX_CORE (питание встроенной графики)
в форуме Samsung
ipk
13 мар 2017, 18:03
ipk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отключение встроенной графики процессора Sandy Bridge.
clover128
20
711
23 фев 2024, 20:22
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Elitebook x360 1030 g2 (oldman-6050a2848001-mb-a01) Замена встроенной памяти
orange-service
08 ноя 2023, 18:59
orange-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G3 (6050a2822301-mb-a01) отсутствует u60600
Dima08h
31 авг 2019, 15:09
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kdv-1970 и гости: 27
