Текущее время: 05 май 2024, 15:51
svod
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 25 янв 2013, 19:35 |
Продавец |
Сообщения: 4 Откуда: Odessa
LEXAGRIN писал(а): Есть вопрос, а на платформах Pegatron, что по сути своей тот же асус, POST-карта для Asus работает? не факт, зависит от биоса, есть и асусы на которых только с перешивки более высокой версии биоса начинает работать пост.
remnote
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 26 янв 2013, 20:16 |
Сообщения: 27 Откуда: Россия, СПб
респект и уважение разработчику этих пост карт. Пару лет назад на схеме AS5315 обнаружил порт 80 tx rx, подсоединл к нему осциллограф и обнаружил посылки по RX, 8 бит данных 2 стоповых, т.е стандарт. Прицепил на RX COM-USB адаптер и с помощью advansed serial monitor увидел вменяемые данные на 115200. При подаче питания выплевывает слово KSTART при нажатии на кнопку включения N7N7N7N7N7N7N7N7N7N7N7N7N8o01,E0,ED,bo01,E0,ED,FF,N8N8N8N8N8N8N8N8IDLEWAKEN8IDLEWAKE N8o01,E0,40,bo01,E0,40,FF,N8o01,E0,80,bo01,E0,80,FF,o01,E0,00,bo01,E0,00,FF, N8o01,E0,70,bo01,E0,70,FF,o01,E0,71,bo01,E0,71,FF,N8o01,E0,72,bo01,E0,72,FF,o01,E0,73,bo01,E0,73,FF, N8o01,E0,74,bo01,E0,74,FF,o01,E0,75,bo01,E0,75,FF,N8o01,E0,76,bo01,E0,76,FF,o01,E0,77,bo01,E0,77,FF, N8o01,E0,78,bo01,E0,78,FF,o01,E0,79,bo01,E0,79,FF,N8o01,E0,7A,bo01,E0,7A,00,o01,E0,7B,bo01,E0,7B,1E, N8o01,E0,7C,bo01,E0,7C,EC,o01,E0,7D,bo01,E0,7D,59,N8o01,E0,7E,bo01,E0,7E,7D,o01,E0,7F,bo01,E0,7F,9D, N8o01,E0,A0,bo01,E0,A0,FF,N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8 N8o01,E0,F0,rFF,N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8 N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8 N8o01,E0,EE,bo01,E0,EE,FF,o01,E0,F0,bo01,E0,F0,FF,o01,E0,EF,bo01,E0,EF,FF,o01,E0,E9,bo01,E0,E9,FF,IDLEWAKE и т.д но где здесь пост коды и есть ли они здесь вообще до сих пор не пойму???
nona72
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 02 фев 2013, 15:33 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
siberian писал(а): nona72 писал(а): после набора опыта аккуратно в коробочку положишь Ого какие профи на форуме появились! Посткарта им не нужна. Неверное осцилографом пользоваться не умеешь
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 03 фев 2013, 23:38 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
remnote писал(а): респект и уважение разработчику этих пост карт. Пару лет назад на схеме AS5315 обнаружил порт 80 tx rx, подсоединл к нему осциллограф и обнаружил посылки по RX, 8 бит данных 2 стоповых, т.е стандарт. Прицепил на RX COM-USB адаптер и с помощью advansed serial monitor увидел вменяемые данные на 115200. При подаче питания выплевывает слово KSTART при нажатии на кнопку включения N7N7N7N7N7N7N7N7N7N7N7N7N8o01,E0,ED,bo01,E0,ED,FF,N8N8N8N8N8N8N8N8IDLEWAKEN8IDLEWAKE N8o01,E0,40,bo01,E0,40,FF,N8o01,E0,80,bo01,E0,80,FF,o01,E0,00,bo01,E0,00,FF, N8o01,E0,70,bo01,E0,70,FF,o01,E0,71,bo01,E0,71,FF,N8o01,E0,72,bo01,E0,72,FF,o01,E0,73,bo01,E0,73,FF, N8o01,E0,74,bo01,E0,74,FF,o01,E0,75,bo01,E0,75,FF,N8o01,E0,76,bo01,E0,76,FF,o01,E0,77,bo01,E0,77,FF, N8o01,E0,78,bo01,E0,78,FF,o01,E0,79,bo01,E0,79,FF,N8o01,E0,7A,bo01,E0,7A,00,o01,E0,7B,bo01,E0,7B,1E, N8o01,E0,7C,bo01,E0,7C,EC,o01,E0,7D,bo01,E0,7D,59,N8o01,E0,7E,bo01,E0,7E,7D,o01,E0,7F,bo01,E0,7F,9D, N8o01,E0,A0,bo01,E0,A0,FF,N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8 N8o01,E0,F0,rFF,N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8 N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8 N8o01,E0,EE,bo01,E0,EE,FF,o01,E0,F0,bo01,E0,F0,FF,o01,E0,EF,bo01,E0,EF,FF,o01,E0,E9,bo01,E0,E9,FF,IDLEWAKE и т.д но где здесь пост коды и есть ли они здесь вообще до сих пор не пойму??? в бинарном варианте вплюньте через регистр в индикатор и увидите
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
siberian
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 04 фев 2013, 14:27 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
nona72 писал(а): Неверное осцилографом пользоваться не умеешь Конечно! Где уж мне уж...
bupc1
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 06 фев 2013, 19:56 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
siberian писал(а): nona72 писал(а): Неверное осцилографом пользоваться не умеешь Конечно! Где уж мне уж... Похоже у nona72 настолько крутой осцилограф,что он даже пост коды показывает. ! | kod.begemot писал(а): | Флуд прекращаем! |
remnote
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 14 фев 2013, 17:03 |
Maxim Skridonenko писал(а): remnote писал(а): респект и уважение разработчику этих пост карт. Пару лет назад на схеме AS5315 обнаружил порт 80 tx rx, подсоединл к нему осциллограф и обнаружил посылки по RX, 8 бит данных 2 стоповых, т.е стандарт. Прицепил на RX COM-USB адаптер и с помощью advansed serial monitor увидел вменяемые данные на 115200. При подаче питания выплевывает слово KSTART при нажатии на кнопку включения N7N7N7N7N7N7N7N7N7N7N7N7N8o01,E0,ED,bo01,E0,ED,FF,N8N8N8N8N8N8N8N8IDLEWAKEN8IDLEWAKE N8o01,E0,40,bo01,E0,40,FF,N8o01,E0,80,bo01,E0,80,FF,o01,E0,00,bo01,E0,00,FF, N8o01,E0,70,bo01,E0,70,FF,o01,E0,71,bo01,E0,71,FF,N8o01,E0,72,bo01,E0,72,FF,o01,E0,73,bo01,E0,73,FF, N8o01,E0,74,bo01,E0,74,FF,o01,E0,75,bo01,E0,75,FF,N8o01,E0,76,bo01,E0,76,FF,o01,E0,77,bo01,E0,77,FF, N8o01,E0,78,bo01,E0,78,FF,o01,E0,79,bo01,E0,79,FF,N8o01,E0,7A,bo01,E0,7A,00,o01,E0,7B,bo01,E0,7B,1E, N8o01,E0,7C,bo01,E0,7C,EC,o01,E0,7D,bo01,E0,7D,59,N8o01,E0,7E,bo01,E0,7E,7D,o01,E0,7F,bo01,E0,7F,9D, N8o01,E0,A0,bo01,E0,A0,FF,N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8 N8o01,E0,F0,rFF,N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8 N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8 N8o01,E0,EE,bo01,E0,EE,FF,o01,E0,F0,bo01,E0,F0,FF,o01,E0,EF,bo01,E0,EF,FF,o01,E0,E9,bo01,E0,E9,FF,IDLEWAKE и т.д но где здесь пост коды и есть ли они здесь вообще до сих пор не пойму??? в бинарном варианте вплюньте через регистр в индикатор и увидите а чем стробировать или иными словами где в листинге выше пост коды???
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 14 апр 2013, 23:14 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
RsM писал(а): ПОСТ использую только на компах, на ноутах еще ни разу ничего не показала/ не пригодилась, а вот осциллограф, да, безусловно вещь нужная. P.S. Но никто не говорит, что пост не нужен , рано или поздно пригодится... Полностью поддерживаю. Объективно ПОСТ карта нужна была всего пару-тройку раз и то в одном случае до конца ситуацию не прояснила, а вот осциллограф - очень часто. В общем, вещь хорошая, удобная но трястись и парится над ней не вижу смысла, да еще покупать по цене трех китайских. Лучше чипы куплю на эти деньги или еще что более полезное. Пиво например
chulat
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 21 май 2013, 13:26 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Уважаемые мастера! А кто какой POST - картой пользуется(ПОСОВЕТУЕТ) для Диагностики Ноутбуков. Можно 2 карты сразу, если для каждого вендора своя POST-карта. P.S. Пока что видел ПОСТ - карту желтого цвета. P.S. На счет Осциллографа писать не нужно, т.к обсуждаем POST-карты
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
sergei21
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 21 май 2013, 14:37 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
chulat писал(а): желтого цвета в основном пойдёт и стоит 8 зелени а для компала с паять можно или припаиваться.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Serge7
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 05 авг 2013, 19:49 |
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 03:03 Наличности на руках: 354.73
Сообщения: 216 Откуда: Украина
Купил post-карту из китая,пользовался редко,думал нерабочая,показывала всякую ерунду,непонятные символы. Только на 5-й раз заметил,что символы меняются в зависимомти от прижима. Оказалось,что семисегментные индикаторы почти не пролужены в отверстиях,хоя сверху кажется,что припаяны. После пропайки все заработало как надо.
chulat
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 25 авг 2013, 22:18 |
Скажите, а вторая ПОСТ-карта у Вас осталась или есть еще по-лучше для ASUS? И какова будет стоимость доставки в Россию, Республика Дагестан, г.Дербент?
P.S. копию по почте тоже отправил
Ritonger
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 11 окт 2013, 22:08 |
Зарегистрирован: 02 мар 2012, 23:23 Наличности на руках: 77.00
Сообщения: 18 Откуда: Москва
slavik5514 писал(а): Не могли бы Вы схемку в обычном редакторе выложить? Принт скрин.
