Текущее время: 18 июн 2024, 01:37
19ruslan87
Заголовок сообщения: Lenovo L13 (ThinkPad) (wistron LAR-1) не работает клавиатура в системе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 мар 2024, 13:04 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2012, 09:27 Наличности на руках: 95.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 292 Откуда: Москва
Добрый день. Принесли ноутбук с проблемой не включается, был пробит процессор. Заменил, прошил запуск есть картинка все ОК, но только клавиатура при загрузки системы перестает работать. В биосе все работает, встроенный тест все ОК. В виртуальной системе так же перестает работать. Мульт менялся прошивался, процессоры 2шт подкидывал, клавиатуру подкидывал, систему менял, из под системы обновлял. Все без результатно. У какого какие советы, сам в ступоре.
19ruslan87
Заголовок сообщения: Re: Lenovo L13 (ThinkPad) (wistron LAR-1) не работает клавиатура в системе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 мар 2024, 11:04 |
Costabrava писал(а): А в DOSе работает? работает ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- pinki25 писал(а): это что то невероятное походу в первые с такой проблемой сталкиваюсь, видимо еще не кто не сталкивался с такой проблемой
19ruslan87
Заголовок сообщения: Re: Lenovo L13 (ThinkPad) (wistron LAR-1) не работает клавиатура в системе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2024, 20:32 |
yurbann писал(а): в общем свой я победил. Случайно заметил, что если выдернуть шлейф тачпада, то клава начинает работать. А до этого я ему поменял топкейс (он был с тачпадом уже) и забыл про это. После замены тачпада на родной все заработало. Видимо какая-то несовместимость имеется. Хотя тачпад на новом топкейсе работал без проблем, из-за чего и вышла эта ситуация. это точно не мой случай))
