Текущее время: 28 апр 2024, 19:43
 Заголовок сообщения: Lenovo g570, залитик
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 22:30
Изначально не вкл. Почистил, выяснил что нет дежурки. Устранил кз, дужурка появилась ноут стал подавать признаки жизни(горит индикатор вкл., кулер не крутит, питание на мосту, видюхе и проце есть.) Биос и мульт шил. В чем может быть причина и как проверить сокет, хаб, и видео не снимая их.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g570, залитик
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 22:39
Что-то из оперы "Как починить ноутбук не вскрывая его" :-)
Коль залитик, так и чистить надо нормально, если под хаб, видик затекло - то надо снимать, чистить и перекатывать.
Методы диагностики - внешний осмотр, продавливание/надавливание (при подозрении на отвал), замер сопротивлений, напряжений, ожогоустойчивый палец.
Для проверки сокета и связей до севера/хаба, памяти есть специальные светодиодные тест-платы.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 23:43
Прогрев на флюсе можно посчитать за чистку чипа ?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 02:29
Флюс в отличии от воды, не имеет такой текучести!!!
Такое прокатывает в ремонте мобильных телефонов но ни как не с компьютерной техникой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3041
19 сен 2018, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (g570 LA-675AP) Белый экран
Beko79
6636
22 май 2014, 07:28
Beko79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g570 (la-6753p) залитик
And_R
13
1973
31 июл 2017, 11:56
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (LA-6752p) Нет инициализации Lenovo G570 (20079) LA-6753p
kot167
13 фев 2017, 16:03
kot167 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g570 (PIWG2 LA-675AP) Отключается при работе.
gevorg-x
16 май 2014, 22:55
Сейчас этот форум просматривают: grishsp, panasonic1950 и гости: 42
