Текущее время: 02 май 2024, 12:04
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4720S (S_Intel M\B H9265-1) не заряжается Добавлено: 09 апр 2013, 20:31 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
gorbunov2013 писал(а): на Q8 3.1 v , на D31 нет напруг С мульта нет сигнала CHGCTRL, вот и не заряжает. Проверьте: 1. THM_MAIN# (0 или 1), 2. имеется ли AB1A_CLK, между батареей и мультом, 3. имеется ли обмен на AB1A_DATA, между батареей и мультом.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4720S (S_Intel M\B H9265-1) не заряжается Добавлено: 12 апр 2013, 00:37 |
Модератор |
Зачем Вам DS на мульт?!. Лучше и быстрее бдет скачать схему с форума, и по ней смотреть. Схема тут
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4720S (S_Intel M\B H9265-1) не заряжается Добавлено: 12 апр 2013, 10:23 |
Модератор |
gorbunov2013 писал(а): при подключении АКБ на THM_MAIN# - 0 v Пока THM_MAIN# активен, заряда батареи не будет.
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4720S (S_Intel M\B H9265-1) не заряжается Добавлено: 14 апр 2013, 23:07 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8261 Откуда: Сыктывкар
gorbunov2013 писал(а): Пока THM_MAIN# активен, заряда батареи не будет.
как с эти бороться? сколько на нем должно быть? 3,3В видимо )))
