Текущее время: 11 май 2024, 14:00
 Заголовок сообщения: asus k556u (x556uv_mb rev. 3.1) не реагирует на кнопку включения ( не включается)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2024, 15:45
Помогите новичку! На клавиатуру была пролита жидкость, совсем не много попало на плату в районе разъема клавиатуры. Как говорит клиент, какое-то время работал. На плате присутствовали окислы (шуба). Питание на плату поступает, на флешке BIOS нет. Лабораторник не показывает никакого потребления. Нужна схема и желательно подсказки)))Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: asus k556u (x556uv_mb rev. 3.1) не реагирует на кнопку включения ( не включается)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2024, 15:54
проверить диодной прозвонкой дата линий USB, сопротивление на дросселях, сопротивление на токовом датчике после входных ключей, искать сгнившие smd элементы, отгнившие дорожки.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2024, 17:19
1974dimarik1974
Дата +- в норме. сгнившего пока ничего не нашел но вот на дроселях PL8101; PL8102; PL8103: 013; 015; 050 соответственно. Занижено и на кондерах проца тоже. Это значит процу трындец?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2024, 18:09
измерьте ещё на pl8301 это питание хабовой части. включаете без клавиатуры? если клавиатура наглухо залита может из-за неё не включаться. На кнопке включения есть 3в ? это 0,13ом или 13ом?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2024, 20:51
B+ есть?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 14:02
1974dimarik1974
pl8301 -225; без клавиатуры; на кнопке 3v есть, на флешке нету.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 14:46
если на проце 0,13ом то он труп, если 13ом то норм
 Заголовок сообщения: Re: asus k556u (x556uv_mb rev. 3.1) не реагирует на кнопку включения ( не включается)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 16:14
1974dimarik1974
Спасибо! Были окислы под процом, помог ребол.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K556U (X556UV MB rev: 3.1) Не включается
Radio2865
25 июн 2019, 14:16
SyxaR1k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k556u (X556UV rev3.1) нет инициализации
Dragg0n
16 июн 2022, 14:04
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Vivobook X556UV (X556UV v3.1) Нет инициализации
Kir7
19 мар 2018, 12:13
Kir7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22731
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x556uv (x556uv) Нет инициализации
Crow
28
14237
11 авг 2017, 12:18
Crow Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AleksandrRyb, Синтез, grig44, Mehrunes, xakep_zzz и гости: 37
