Текущее время: 10 май 2024, 02:42
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-1EC отключается. Добавлено: 03 апр 2013, 11:10 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 47.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
ars44 писал(а): 1. Либо чип не исправен 2. Либо не досадили 3. Либо снесли что то. 1. Чип вернул старый. 2. Вряд ли. 3. Вероятно, но все вокруг облазил, проверил. Пятаки все на месте.
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-1EC отключается. Добавлено: 03 апр 2013, 16:49 |
На кнопку реагирует нормально: и включается и выключается. Напряжения 5В, 3,3В, 1,8В, 1,2В есть. На процессоре - 0,95В. Что еще посмотреть? LPC шину?
reset#
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-1EC отключается. Добавлено: 31 май 2013, 00:02 |
Зарегистрирован: 08 май 2013, 23:58 Наличности на руках: 16.14
Сообщения: 21 Откуда: СССР
NotNull писал(а): На кнопку реагирует нормально: и включается и выключается. Напряжения 5В, 3,3В, 1,8В, 1,2В есть. На процессоре - 0,95В. Что еще посмотреть? LPC шину? Там скорее всего 00h Все Ваши текущие проблемы в последних действиях. Вы снимали север и у Вас возникла проблема. Если 2 и 3 пункт, указанные коллегами, безупречны, то значит в процессе пайки не соблюдался термопрофиль, что привело к выходу из строя СМ ( п1.). ВАЖНО: когда снимите СМ - не торопитесь ставить другой, а проверьте , пользуясь случаем, керамические конденсаторы на предмет КЗ или сильной течки. В процессе нагревания/остывания керамика может разрушаться, при этом визуально это заметить достаточно затруднительно, только измерениями. А когда добъётесь результата , указанного в стартовом топике ( вернёте ситуацию назад) обязательно воспользуйтесь рекомендацией megalodon_a
