Текущее время: 02 июн 2024, 20:50
baron21
Заголовок сообщения: не запускается блок питания DVE DSA-36W-12 12В 3А Добавлено: 10 мар 2024, 23:45 |
Зарегистрирован: 05 май 2018, 20:39 Наличности на руках: 174.23
Сообщения: 84 Откуда: Богородицк
всем привет. прилег БП от ресивера. померил входные сопротивления по входу и по выходу - коротышей нет. при вскрытии обнаружилась вздутая большая банка, заменил, старта нет, выходных напряжений тоже, на банке четко 305В, не пульсирует. начал смотреть что творится на ШИМ (CR6850T) - на VDD не было напряжения, проверил сопротивление - Омы, снял ШИМ, сопротивление стало сразу килоомы. Заказал новую на Али, заменил ШИМку, предварительно проверил ее, подал с ЛБП питание на VDD - на ноге управления силовым ключом есть импульсы, значит шимка рабочая. после впайки шимки, блок питания начал пытаться стартовать - индикаторный диод мигает и слышно щелчки в такт миганию, примерно 1 в сек - на выходе напряжение скачет от 4.6 до 9В, на VDD шимки от 9.7 до 12,5В. такое ощущение что срабатывает какая-то защита. проверил стабилитрон м электролит в цепи питания шимки - лит соответствует номиналу, стабилитрон не пробит. силовой ключ тоже выпаивал, прозванивал, тоже не пробит. во вторичке проверил оптопару 817B и TL431 - тоже целые, проверил всю smd мелочевку - резисторы, кондеры - целые. диодная сборка по выходу живая литы по выходу 1000мкФ 16В один был уставший, заменил на 1000мкФ 25В. пробовал проверять обратную связь TL431 и 817B - подавал с лбп 12 В на выход блока питания, смотрел что творится на оптопаре, при 12В со стороны горячей части падение только в одну сторону, при повышении напряжения до 13В падение уже есть в обе стороны, т.е фототранзистор открывается. что еще проверить? подскажите плиз. может у кого-то схема есть? я колупался по даташитной и номиналы смотрел в ней же на типовых схемах.
baron21
Заголовок сообщения: Re: не запускается блок питания DVE DSA-36W-12 12В 3А Добавлено: 11 мар 2024, 00:36 |
фото, прошу прощения за небольшую грязь и флюс, еще ничего не отмывал RsM писал(а): диод по питанию ШИМ заменить проверял его почти сразу как начал шевелиться БП после замены ШИМ, только что проверил еще раз на плате - падение на нем 0,515В, обратно - вообще не звонится, получается целый. По даташиту этот диод по питанию шим проключен к обмотке самозапита транса через резистор и потом через лит на 22мкФ питает ШИМ. лит проверял на китайском тестере - все отлично - емкость номинал, еср маленький, потери - десятки процента.
RsM
Заголовок сообщения: Re: не запускается блок питания DVE DSA-36W-12 12В 3А Добавлено: 11 мар 2024, 13:14 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
baron21 писал(а): падение на нем 0,515В, обратно - вообще не звонится, получается целый. Это вы еще не сталкивались с моросящими. Не все, что звонится как исправный, действительно исправный, могу вам заслать таких "живых" и долго вы моск будете себе делать, пока дефект найдете. Поверьте моему опыту. Второй момент - проверить резитор токовый по истоку силового транзистора и резистор с него до ШИМ - R6 Фото на тапок сделано. Ни фокуса, ни качества...
baron21
Заголовок сообщения: Re: не запускается блок питания DVE DSA-36W-12 12В 3А Добавлено: 12 мар 2024, 01:56 |
спасибо большое за советы! проверил резистор R6, он идет на 4 ногу шимки sense, я так понимаю это что-то типа токового датчика, соответствует номиналу с учетом отклонения (маркировка 221) - 215 Ом диод по питанию шим заменил - вместо стоящего FR107 поставил - pr1007GT силовой ключ не заменил, пока нечем, перерыл в своем хламе - ничего подходящего не нашел: стоит мосфет 5n60, правда есть STP3NC60FP, но по характеристикам немного отличаются, да и как аналоги они не пробиваются. фотки показаний на транзистор-тестере показывает мосфета и диода + фотка осциллограммы питания на шим
jonpim
Заголовок сообщения: Re: не запускается блок питания DVE DSA-36W-12 12В 3А Добавлено: 12 мар 2024, 09:08 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1274 Откуда: Vladivostok
baron21 писал(а): индикаторный диод мигает и слышно щелчки в такт миганию, примерно 1 в сек - на выходе напряжение скачет от 4.6 до 9В baron21 писал(а): + фотка осциллограммы питания на шим Частоты не совпадают . На осциллограмме почти 2 гц .
