Текущее время: 29 май 2024, 07:02
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer va70 не включается Добавлено: 30 мар 2013, 16:27 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Сопротивление на AC_BAT_SYS сколько? Xom писал(а): Ключ рабочий проверил мультиметром. не выпаивая поди... а Q8802, C8802, C8803, R8802 проверили? Xom писал(а): Управляется каким то новым шимаком которого не где в продаже нет http://master-chip.ru/catalog/Mikroshemi/Texas_Instruments/Mikroshema_BQ24725.htmlXom писал(а): на шиме acok 1.2v А должен 3,3 быть. Либо ШИМ поджаренный, либо делитель косячит, либо REGN Проверяйте REGN - 6В должен выдавать.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer va70 не включается Добавлено: 30 мар 2013, 16:57 |
Xom писал(а): acdet 2.6v. этого достаточно для включаения? Для включения ещё и VCC нужно... Xom писал(а): На затворе 0,8в А должно быть около 25В
Xom
Заголовок сообщения: Re: Acer va70 не включается Добавлено: 30 мар 2013, 21:17 |
Зарегистрирован: 10 окт 2011, 19:16 Наличности на руках: 369.23
Сообщения: 193 Откуда: Москва
Конечно выпаивал и проверял. А как проверять? Q8802, C8802, C8803? я посмотрел просто что за ними нет короткого. R8802 4.7к http://master-chip.ru/catalog/Mikroshem ... 24725.html там только через месяц возможно завезут. Я с ебея заказал. REGN - 6В BTST и HIDRV прозваниваются между собой 0 Ом Скажите где можно найти описание работы шима. Не понятно что такое BTST ILIM BATDRV CMSRC. Где почитать кроме даташита? Vcc естественно есть.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer va70 не включается Добавлено: 30 мар 2013, 21:26 |
Модератор |
Лучше даташита вам ничто не расскажет, в ДС все есть и все описано, да и схему посмотрите - видно для чего некоторые сигналы. Кондеры на КЗ проверить имел в виду, транзистор на пробой. Если REGN - 6В, то проверяйте R8813, R8814, отсоедините AC_IN_OC от мульта. Должно быть 3,3В AC_IN_OC. Если резисторы целые и после отсоединения мульта нет 3,3В то ШИМ садит соответственно.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer va70 не включается Добавлено: 01 апр 2013, 10:45 |
Модератор |
Xom писал(а): Резисторы проверил. Отсоединил AC_IN_OC от мульта он стал 2,9в Присоединил стал 1,2в. Менять мульт да
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer va70 не включается Добавлено: 01 апр 2013, 13:37 |
RsM писал(а): Xom писал(а): Резисторы проверил. Отсоединил AC_IN_OC от мульта он стал 2,9в Присоединил стал 1,2в. Менять мульт да Но входные ключи от этого не откроются...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer va70 не включается Добавлено: 04 апр 2013, 09:22 |
Модератор |
Xom писал(а): вот оно как.... мрак над платой постепенно рассеивается =) а +3VS откуда берется? На мульте должны присутствовать все 3 напряжения? (+3VA_EC,+3VACC,+3VS) +3VS получается из +3VO (с ШИМ дежурки/силовых) через ключик Q9108. В дежурке на мульте должно быть +3VA_EC. Когда ноут включится, то и +3VS, +3VACC будут. Вы уж извините, но поискать связи биноклем (Ctrl+F) в схеме можно и самому... Так что на такие вопросы - что и откуда я подсказки давать не буду
Xom
Заголовок сообщения: Re: Acer va70 не включается Добавлено: 23 май 2013, 22:49 |
Xom писал(а): Ключ рабочий проверил мультиметром. не выпаивая поди... а Q8802, C8802, C8803, R8802 проверили? .[/quote] Вот в общем продолжение.... Пришел шимак зарядки перепоял... Затворы не открылись. Сгоревший от искры мульт тоже поменял. И тут то при рассматрении всего по второму кругу ОКАЗАЛОСЬ что Провереный мною Q8802 был на самом деле Q8800 Который я ошибочно принял за 8802. А 8802 какраз таки мертвый после его замены оба ключа открылись но старта пока нет при замыкании PWR_SW#_S на землю. И вот как так получилось что Q8802 сажал сигнал управления если за ним нет земли? Вообще какой смысл там в двух транзисторах?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer va70 не включается Добавлено: 24 май 2013, 08:01 |
Xom писал(а): при каких условиях IOAC_EN должен должен появиться? При наличии AC_IN_OC
