Текущее время: 21 май 2024, 17:14
 Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C-90FRU (LA-8861P) помогите подобрать прошивку БИОС
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 11:18
Ноутбук Samsung NP350V5C-90FRU, QCLA4 LA-8861P Rev:1.0 нет изображения и подсветки. При включении все напряжения поднимаются, светодиоды загораются. Отключил дискретную видеокарту, но изменений никаких. Смотрел видео https://www.youtube.com/watch?v=WuuZ0hjtnMg прошивка БИОС решила проблему. Не могу разобраться с подбором прошивки БИОС, что то я неправильно делаю, так как после заливки новой перестали загораться светодиоды и подниматься напряжения.
Вот дамп старой БИОС
DAMP BIOS.rar
, слить прошивку мульта нет возможности, не чем.
Помогите пожалуйста с подбором прошивки БИОС.
Вот ещё наклейки на плате:
QCLA4 UH3 4M P02 49F0
QCLA4 UH3 2M P02 5688
и длииииинная.
29176262 02014 QCLA4 4319IU99L06 REV: M2 BIOS P02 B087 CC28
Я так понимаю БИОС нужен P02 на платформу QCLA4 LA-8861P Rev:1.0 но немогу найти.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C-90FRU (LA-8861P) помогите подобрать прошивку БИОС
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 12:11
viewtopic.php?f=42&t=31557&hilit=%2A8861P%2A+bios+P02
Это слитый дамп из этого ноутбука
P04AAL получается?
Alex.77
Нету по ссылке на эту модель, более того, тут search.php?keywords=P02&t=5789&sf=msgonly тоже нет.
Разъясните мне пожалуйста, со старого дампа получается P04AAL надо, а по наклейке P02. Так какую заливать?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 12:42
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... lit=P04AAL
там проверенный p06aal, зашить его и отстать от биоса
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 15:06
А ничего, что у меня LA-8861P, а имеющийся там p06aal на LA-8862P?
Я понял, что номер*06*** это не важно, чем больше число тем новее, но по ссылке ******AAL только на LA-8862P
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 19:17
http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=578 ... 96#p172096
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 23:02
Да пох какая плата, если индитификатор AAL и биос родной, то и шить его же, это касается сугубо самсунг. Например, у asus название платы заканчивается LJ , а биос LA, так чтож шить тогда? Или взять hp, там тоже в болшенсве шьют по индификатору.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C-90FRU (LA-8861P) Выключается
в форуме Samsung
SemSever
03 фев 2019, 02:24
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. la-8861p rev 1.0 (np350v5c-90fru) нет сети и wifi
в форуме Samsung
r51531
2040
23 фев 2020, 23:36
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C-S1CRU (LA-8861P rev 2.0) Не могу подобрать биос
в форуме Samsung
Дмитрий Скакун
20
4982
06 фев 2017, 14:56
Дмитрий Скакун Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350v5c-906ru (compal la-8861p rev:1.0) Нужны дампы биос
в форуме Samsung
Терлик
08 дек 2014, 11:34
Терлик Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350V5C-S12RU (LA-8861P) Помогите найти биос
в форуме Samsung
Pirogochki
06 фев 2017, 23:00
Pirogochki Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
cron
