Текущее время: 22 май 2024, 03:27
 Заголовок сообщения: Toshiba Sattelite A300 (BL5S) Нет заряда аккумулятора
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 14:45
Если мышкой навести на акб - нет данных, если нажать - заряжено полностью.
Чарджер менял 2 раза (правда бу), и мульт на новый. мбдата и мбклик прозваниваются. Предварительно предыдущим сервисом почему то были сняты резистори возле разъема акб - это я установил обратно. Пару дней мучаюсь, есть какие то идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite A300 (BL5S) Нет заряда аккумулятора
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 16:30
АКБ поменять
Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 17:56
АКБ 2008 года? Все идеи начинаются с этого, ну помимо того, что не брать этот мусор совсем
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 10:42
Дело в том что с ним 2 аккумулятора, родной и новый китай, и ведут себя одинаково
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Sattelite A300-15M (BL5S) Нет заряда аккумулятора
в форуме Toshiba
Shooter75
4355
14 апр 2016, 09:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite Pro A300 (Quanta BL5S) При впаяном мультике пропадает дежурка
в форуме Toshiba
Albert2009ru
2713
19 окт 2014, 08:34
Albert2009ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba a300 (quanta BL5S) зависает на логотипе
в форуме Toshiba
eugkov
3039
02 авг 2017, 15:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A300 (Quanta BL5S) нет питания проца (isl6262acrz)
в форуме Toshiba
sash1993
3214
16 ноя 2015, 10:28
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A300-149 (BL5S) OVP/OCP shutdown
в форуме Toshiba
rcm
14 сен 2018, 15:30
rcm Перейти к последнему сообщению
