Текущее время: 18 июн 2024, 22:45
a7en
Заголовок сообщения: Lenovo Legion 5 17ARH05H(82GN002URK) (GY75M GY75N NM-D282 Rev:1.0) Есть инициализация нет изо Добавлено: 14 мар 2024, 01:01 |
Зарегистрирован: 30 июн 2013, 14:31 Наличности на руках: 66.01
Сообщения: 28 Откуда: Казахстан,Алматы
Здравствуйте. Нужна помощь! пришел пациент не копаный, был в работе пару месяцев... потух.. Что есть в заключении мной: есть старт, прогрузка до ОС , как только ОС загружается идет автоматом переключение на интегрированную графику CPU (ryzen 7 4800u) изо пропадает. В биос пускает тоже (все это только через внешний HDMI, на матрицу изо нет ни при каких условиях). В биосе были настройки Load discrete graphics. Ну тут я, как гений эстрады решил переключить на integrated graphics and save to exit... Теперь нет изо ни с одного вывода:-( биос сбрасывал не помогло, вернуть на дискретку не смог. Dump на биос не нашел, схема майнбоард тоже помогла бы прозвонить сигналы с проца. Кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой, Проц есть смысл менять? и как быть с компаундом на этих леново( Прощу совета коллеги, наведите на светлый путь.
mohammedsf
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 17ARH05H(82GN002URK) (GY75M GY75N NM-D282 Rev:1.0) Есть инициализация нет изо Добавлено: 14 мар 2024, 08:14 |
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 16:24 Наличности на руках: 126.57
Сообщения: 218 Откуда: Lebanon
a7en писал(а): Now there is no output from any output resetting the BIOS did not help, I could not return it to discrete. try the blind method... turn on your laptop and quickly tap F2 key for 10 seconds to enter the bios press F9 -> Enter -> F10 -> Enter if done correctly the laptop will restart with default bios settings if hdmi display has been restored try fixing internal display using this method: turn off your laptop, disconnect the charger and hdmi cable, press and hold the power button for at least 60 seconds, reconnect the charger and turn on your laptop
a7en
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 17ARH05H(82GN002URK) (GY75M GY75N NM-D282 Rev:1.0) Есть инициализация нет изо Добавлено: 17 мар 2024, 23:24 |
guar33guar33 писал(а): по nm-d281 есть комутатор PS8331BQ, а может и проц, это же разянь, кстати пробуйте поприжимать мож отвал
Показать сообщения за: Поле сортировки
Грел проц без интузиазма прижимал поведение не изменилось) .Спасибо за дельный совет, прозвонил- сигналы с обеих графических идут на коммутатор, питание есть на нем 3в с него тишина....Заказал на всякий PS8331B. скачал схему на nm-281, буду дальше искать проблем. Попробую в ручную по схеме запустить, может коммутатор и живой пинка ему не хватает.. Матрицу скидывал отдельно проверил на всякий ОК. есть следы жизни при инициализаций(подсветил изнутри матрицу). Если запущу с меня респект и уважуха причитается.
