Текущее время: 18 май 2024, 10:36
 Заголовок сообщения: Asus XG32VQR. Нет изображения, подсветка работает.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 10:56
Монитор ASUS ROG Strix XG32VQR. Во время игры пропало изображение.
Теперь что бы оно появилось, нужно отключить питание оставив HDMI подключенным к работающиму компьютеру (с отключённым HDMI способ не работает) и подождать минут 5-10. Потом подать питание и картинка появляется. При перезагрузке компа или самого монитора изо опять пропадает.
Панель: tpm315b5-dp01.s
Main: 715G9987-M01-000-005Y
 Заголовок сообщения: Re: Asus XG32VQR. Нет изображения, подсветка работает.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 10:40
baralgin_56
А к другому компьютеру с HDMI пробовали подключать? А то может и не в мониторе проблема.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 11:55
На другом компе так же
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55C (X55VD Rev:2,1) Подсветка работает но изображения нет!
Джамбулец72
28 май 2020, 17:43
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g510 (compal LA-9641P Rev:1.0) Нет инициализации, при включении подсветка матрицы работает, изображения
Bolshoi87
16 ноя 2017, 07:59
Bolshoi87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus gl503vm (asus gl503vm) не работает подсветка клавиатуры
pwhp
518
03 май 2024, 18:39
king88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551M (asus x551ma rev.2.0) Изображения нет, но есть подсветка
saveandrey
12
4254
16 мар 2017, 14:25
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X75VD (ASUS X75VD REV 2.0) подсветка есть изображения нет
Avik
26 дек 2016, 01:09
Avik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
