Текущее время: 10 май 2024, 05:37
 Заголовок сообщения: Garmin Montana 700i
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 16:35
Навигатор Garmin 700i перестал заряжаться. Предистория. Клиент сам решил подключить держатель с зарядным к прикуривателю снегохода. И мало того что срезал коробку с стабилизатором 5В, так ещё и полярность перепутал. В итоге прибор жив, включается и все функции выполняет. На подачу нешнего питания реагирует, прибор включается. Но перестал заряжаться и не определяется по USB (замыканий нашинах D+ D- нет). Замена контроллера заряда BQ24295 результата не дала. Питание на него приходит от USB или внешнего источника через контакты на корпусе через неизвестную микросхему. Корпус BGA 20 выводов маркировка 143208. Похоже это какой то переключатель. Возможно переключат питание между USB и внешним источником. Если подать питание в обход его напрямую на чарджер, зарядка идёт.
Понял, что найти хоть какую то инфу по Garmin, не реально. Помогите индентифицировать эту микросхему.
 Заголовок сообщения: Re: Garmin Montana 700i
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 12:37
О, два аппарата с абсолютно такой же историей.
Только маркировка 2C8205
Замычил диодами - зарядка идёт только через USB, с преобразователя на кабеле тут же пропадает напряжение.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. (опознать эл-т) garmin gpsmap 521s (105-01501-00)
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
halfmoon
06 мар 2017, 01:34
halfmoon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Garmin E-trex10, увеличение памяти
wind4
01 сен 2016, 11:38
boatsurfer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Garmin VIRB elite
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
montarbo
06 дек 2016, 21:20
montarbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Garmin Nuvi 310. Русская прошивка.
Lipasoff
11 апр 2017, 09:00
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Garmin GPSMAP 64
Sen12
13 окт 2017, 20:05
Sen12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
