Заголовок сообщения: hp g6-1024 (r13) смущает температура
Добавлено: 14 мар 2024, 20:57
Зарегистрирован: 10 ноя 2015, 20:53 Наличности на руках: 57.38 Сообщения: 287 Откуда: Томск
Привет всем!Состав аппарат отключенное видло и i5. В тестах аида - температура проца под 87 градусов - что очень смущает. Трубку менял, вентилятор крутиться - единственное что смущает, цвет компауда проца, он прям темно-шоколадный . Не вериться что интеловский проц будет так качагарить
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: hp g6-1024 (r13) смущает температура
Добавлено: 14 мар 2024, 22:50
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,753.54 Сообщения: 896 Откуда: UA
А что мешает поменять термопасту на GD007 (хотя бы) и процессор другой подкинуть ? P6000 за "большое спасибо" горку насыпят.
i-fix
Добавлено: 15 мар 2024, 13:12
поменял проц на i3 - теперь 81 градус.термопаста мх-4(проверенная). что то очень странно по температурам
ruzalit
Под нагрузкой частота и потребление у процессора в бусте максимальные и данное охлаждение не рассчитано на длительную работу в таком режиме, процессор при достижении определенной температуры будет скидывать частоту. Попробуйте в настройках электропитания установить производительность процессора 90%
Dima08h
Добавлено: 15 мар 2024, 22:49
Думаю стоит почистить ME.
i001546
Добавлено: 16 мар 2024, 11:29
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 15:10 Наличности на руках: 613.91 Сообщения: 217 Откуда: Алматы
Пальцем трогали радиатор, реально горячий? Бывает на датчиках одно, а по факту холодный.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], WaBord и гости: 23
