Текущее время: 11 май 2024, 14:16
 Заголовок сообщения: Palit RTX3060TI отсутствует 1.8V
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 22:20
Всем доброго времени суток.
Прошу помощи с разбором кейса.
Немного предыстории
Пришла данная карта с отсутствием всех питаний кроме 12в + прогар по мосфету питания памяти ( типичка для них)))
Выпилил прогар восстановил дороги. Восстановил 5в.
В общем сейчас отсутствует 1.8в. На шим GS 9219 приходит 5в но на вторую ногу EN в отсутствует. Путем прозвонки выяснил что EN на этот шим идет со стаба на обратной стороне под позиционным номером U517 (KQM38). И так с четвертой ноги этого стаба и идет EN на шм GS9219.
Что имеется на этом стабе
1. - 0в
2. -GND
3. -сомнительные 0.8в( помоему должно быть примерно 1.7-1.8в
4. - 0в
5.- 5в питание приходит.
Заранее всем спасибо.
Если где ошибся прошу не пинать :-):
 Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3060TI отсутствует 1.8V
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 01:13
так что тут делать, память и гпу на помойку, рентабельность нулевая, но если ты делать начал то в минус?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 02:41
Я это понимаю. Но для себя хочется разобраться в схемотехнике. На будущее.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
Хотя хочу сказать что все сопротивления в норме. Сравнивал с рабочей.Так что шанс есть))))
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 02:48
Итак путем длительного щупания PCB я восстановил 1.8v :-):
Квест продолжается)))
Теперь нет PWM на ши GPU
Питание и EN присутствуют ( шим up9512_)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 00:05
Привет. Абсолютно идентичная ситуация. Логику всю поменял уже. Резисторы проверил. Плата правда уже копанная вся досталась.
EN на 9219 так и не появилось.
Что в твоем случае решением оказалось? или куда далее проверять смотреть?
Ремонт смартфонов, ноутбуков, планшетов, ПК, видеокарт
Покупка видеокарт и ноутбуков
https://mobilnik-spb.ru/
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 18:21
Поднимайте чип и память а потом смотрите каких напряжений нет.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 08:04
Ремонт по графику подачи электроэнергии.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 11:59
борда и схема на данную карту очень похожа или совпадает полностью.уже не помню с МСИ 3060 ТИ. Открываете да чините. В чем проблема не понятно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX3060TI нет 1.8V
SemSever
2616
23 фев 2023, 02:40
DAV0409 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX3060ti DUAL проблемы с сигналом EN
SemSever
2218
09 авг 2022, 15:29
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX3060Ti dual не инициализируется на Intel
VaDer78
1235
01 апр 2022, 21:31
VaDer78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищется дамп ASUS ats-rtx3060ti-o8g-gaming
yellowfox
31 мар 2022, 12:18
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужна помощь по RTX3060ti при замене памяти
zuganoff
29 янв 2023, 16:45
Сейчас этот форум просматривают: Dmitry-V, Genadiy58, vit007 и гости: 19
