Текущее время: 10 май 2024, 05:19
took1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S20-00 ( LA-B621P) нет изображения Добавлено: 17 мар 2024, 14:46 |
Зарегистрирован: 12 мар 2024, 10:07 Наличности на руках: 101.06
Сообщения: 44 Откуда: Москва
REM писал(а): плата матрицу ищет Ну и когда не находит, то что?
REM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S20-00 ( LA-B621P) нет изображения Добавлено: 17 мар 2024, 16:23 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,795.14
Сообщения: 1711 Откуда: Краснодар
Цитата: Ну и когда не находит, то что? да ничего. чипляйте винт с виндой и ждите пока драйвера станут... после перезагрузки увидите своё кино на внешке. Цитата: Надо сделать так, чтобы транслятор использовал прошивку из внешней флехи u13 и что будет? что-то изменится что ли? ... матрица LVDS... выход с проца EDP ... стоит конвертор RTD HDMI каким боком к конвертеру если он из проца растёт?
Последний раз редактировалось REM 17 мар 2024, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S20-00 ( LA-B621P) нет изображения Добавлено: 17 мар 2024, 16:40 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,026.85
Сообщения: 1191 Откуда: Екатеринбург
Он прицепил матрицу от монитра 1280x1024 с такой же распиновкой разъема, вместо отсутствующей 1600x900, она понятно на большем разрешении работать не будет, вот я и предложил сконфигурировать транслятор читать прошивку с внешней eeprom, 24ая флеха сейчас отсутствует на месте U13 рядом с транслятором, но можно взять ее с платы монитора и запаять на u13, тогда транслятор считает с нее настройки и выдаст их процу через на edp порт. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- took1 писал(а): Перевел конвертор так как ты велел - и о, чудо, вывод пошел на HDMI. Все работает, загрузка с ливсиди (win11 PE) идет штатно. Ураа! Не зря столько страниц испачкали. Интересно, а почему тогда система не загружалась до этого?
took1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S20-00 ( LA-B621P) нет изображения Добавлено: 17 мар 2024, 17:10 |
ruzalit писал(а): Интересно, а почему тогда система не загружалась до этого? Вот это мне было бы тоже интересно, может все-таки транслятор подгорел и обращение к нему вызывало что-то? но - как бы то ни было, результат достигнут, а "об остальном я подумаю завтра" (с) Скарлетт :) Кстати, может вывод на HDMI мне не понравится - и придет время вернуться к изменению параметров вывода на матрицу путем переконфигурирования транслятора. Кто знает...
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S20-00 ( LA-B621P) нет изображения Добавлено: 17 мар 2024, 17:16 |
took1 писал(а): Кстати, может вывод на HDMI мне не понравится - и придет время вернуться к изменению параметров вывода на матрицу путем переконфигурирования транслятора. Теперь можно на u13 ставить прошивку от нужной матрицы, транслятор будет с нее настройки брать.
