Текущее время: 21 май 2024, 15:17
 Заголовок сообщения: C50 A394 (PT10F UMA MB ver2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 15:25
Здравствуйте! Принесли в следующем виде: многократный перезапуск сразу после подачи напряжения с БП. Несколько раз рестарт (загорается светодиод питания) и затихает. На кнопку не реагирует. Флешки паянные. Перепрошил флешкки по очереди - ничего не поменялось. Начал смотреть: 16Мб стоит у хаба (место U2801), 32Мб стоит под IT8528E (U3002) - 8 нога +3VA EC. Поменял местами. Перестало дергать питание. На кнопку не реагирует. Есть стабильные +3VSUS, +3VA и +5VSUS, +5VA. +3V есть на обеих флешках. Светодиод ни один не горит. При подаче питания есть опрос только флешки EC. 125 нога мультика (PWR SW#) реагирует на кнопку. Сигнала PM PWRBTN# нет. Собственно вопрос: флешки правильно поменял? Мультик под замену?
Единственное на +12VSUS - +15V. Критично? Опять же SUS_PWRGD - 3.3V.
PM_RSMRST# - 0V
EC_RST# - 3.3V
 Заголовок сообщения: Re: C50 A394 (PT10F UMA MB ver2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 17:44
ну так слипы может не поднимаются, надо смотреть по сикуенсу последовательность, прежде чем мульт бездумно махать
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 17:54
До слипов с хаба и не доходит, т.к. PM PWRBTN# вечно 3,3В и PM_RSMRST# - 0V.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 13:16
обратить внимание на PM_RSMRST#, не просажено ли сопротивление? куча причин может быть, например часовой кварц не генерит,не будет ресета и тд, прошивка мульта не завелась тоже самое например
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C50-A-12K (PT10F UMA MB REV: 2.1) Просит пароль
в форуме Toshiba
phat
17 фев 2016, 16:39
phat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite PRO C50-A-1C8 (pt10f uma mb) нет В+
в форуме Toshiba
mak74uk
10 апр 2016, 00:36
mak74uk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C50-a229 (PT10f uma mb rev 2.1) нет запуска, нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
tigran312312
01 май 2016, 08:52
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C50-A (PT10F UMA v. 2.1 Pegatron) Нет изображения
в форуме Toshiba
ИвановИг
13 фев 2017, 14:23
ИвановИг Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite pro c50-a-15h (pt10f uma rev 2.1) нет питания видео
в форуме Toshiba
masterjaknotebook
25 мар 2017, 16:35
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergeytyum и гости: 8
