Текущее время: 02 июн 2024, 20:59
jonpim
Заголовок сообщения: Re: CoolerMaster G750M Добавлено: 01 фев 2024, 12:23 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1274 Откуда: Vladivostok
den2 писал(а): что наверно многовато для такого БП. По фото платы можно увидеть что они в корпусе to-220 ? Тогда вполне нормальные для 750 вт
jonpim
Заголовок сообщения: Re: CoolerMaster G750M Добавлено: 01 фев 2024, 12:39 |
den2 писал(а): Как подбирать исходя из мощности. Тут надо исходить из конкретной схемы . Да и корпус транзистора имеет значение , его неподдельность . Разработчик ставит по конкретным формулам , но это в теории . Ставить не меньше чем стоял .
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: CoolerMaster G750M Добавлено: 02 фев 2024, 10:46 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
den2 писал(а): Как подбирать полевики в горячей части в зависимости от мощности БП Если быть точнее то ваш вопрос будет относительным, в таком случае вы еще обязаны учитывать как ёмкость банки так и индуктивность дросселя аккм! Это потому что у одних моделей например 750вт - ёмкость банки одна, а у другой 750вт другая! Тоже самое и с индуктивностью! Ёмкость и индуктивность - влияющие факторы на нагрев ключей в аккм, точно узнать пределы параметров ключей можно узнать опытным путем с помощью тепловизора с наблюдением параметров указанных в ДШ
RsM
Заголовок сообщения: Re: CoolerMaster G750M Добавлено: 02 фев 2024, 19:02 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
den2 писал(а): Думал может есть что-то универсальное,нормальное и не дорогое.Чтобы купил (штук 50-100,того же ТО-220 к примеру,пусть в изолированном корпусе,например) и лежало до лучших времён (очередного ремонта). Есть, оригиналы Infineon. можете у китайца после праздников под распродажу заказать, могу в ЛС написать чего взять.
borvins
Заголовок сообщения: Re: CoolerMaster G750M Добавлено: 03 фев 2024, 14:31 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 774 Откуда: Lipetsk
den2 писал(а): брать в ЧиД или на Озоне не всегда выгодно. Дело даже не в выгоде. Не так давно нужен был по быстрому транзистор на замену UTC 3N90. В ЧиД заказал P3NB90FP Номенклатурный номер:358287301, в итоге получил пиленый транзистор с рдс выше заявленого. Заказал другую позицию типа тошиба в три раза дороже, так же получил визуально пиленый транзистор который сдал обратно даже не вскрывая упаковку.
borvins
Заголовок сообщения: Re: CoolerMaster G750M Добавлено: 06 фев 2024, 22:00 |
ID_Hacker писал(а): Подскажите что можно посмотреть. Скорее всего проблемные конденсаторы не все заменили. Рекомендую создать свою отдельную тему viewtopic.php?f=46&t=112597
Lost code
Заголовок сообщения: Re: CoolerMaster G750M Добавлено: 03 мар 2024, 20:35 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 160.61
Сообщения: 787 Откуда: Питер
нашел темку viewtopic.php?f=46&t=112986&hilit=%2Aps229%2Aа где тот самый c36a конденсатор искать? Есть ли схема на этот блок? Еще вопрос про ps229, запускаем пк, на сером проводе PG пару минут держится 5,09В, после как нагрузка на процессор упадет до 0 (загрузятся проги из автозагрузки, антивирус и тд), начинает плавать в пределах 4,5 - 5 В, через несколько секунд БП отрубается. Перед отрубанием напруги по каналам стабильны 12,08, 5,07, 3,34, дежурка 5.16, лит на 13 ноге питания супервизора заменил, литы в дежурке, вторичке, мелкий лит питания шима тоже. Может виновата сама ps229?
