Текущее время: 13 май 2024, 08:46
Name_so_name
Заголовок сообщения: FX506HCB-US51 (Quanta NJJ) Напряжение питания процессора Добавлено: 18 мар 2024, 11:59 |
Зарегистрирован: 08 янв 2024, 20:57 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 6 Откуда: москва
Добрый день. Прошу помощи. Проблема с залитым ноутбуком. Сгорела видеокарта и видеопамять, были заменены, теперь без 43 ошибки , но появилась новая проблема: выключается через пару минут работы. При этом заметил, что при этом происходит поднятие напряжения питания процессора на дросселях до 1.7В и первая фаза сильно греется (по сравнению со 2-й, она почти не греется). При заходе в биос по монитору 1В, по факту 1.6В. При периодических синих экранах (некорректное завершение работы виндовс, попытки восстановления) напряжение 1.25В. По мониторингу CPU-Z меняется от 0.7В до 1.24В. По факту перед зависанием скачет от 1.1 до 1.6. В чём может быть проблема, может кто сталкивался с таким?
Последний раз редактировалось Name_so_name 18 мар 2024, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
