Текущее время: 05 май 2024, 20:24
 Заголовок сообщения: MS-640MX (MS-16Y1) зажигает светодиод включения и тушит
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 22:26
Доброе время суток!
мать a15hc Rev 2.0
Проц i3-2310m (SR04R)
Видяха N12M-GS-B-A1
Мост BD82HM65
Мульт NPCE794LA0DX
Контроллер питания и заряда батареи ISL6227CAZ
При нажатии power ноут на 0.5 сек зажигает зеленый светодиод в кнопке питания, а так же светодиод HDD и тухнет, если несколько раз нажать кнопку включения, ноут начинает циклически мигать описанными выше светодиодами и так же пытается поднять основные питания, но дальше ни чего не продвигается.
ЗУ проверено заменой на заведомо исправный.
Был прошит биос прошивкой 4мБ, ни чего не изменилось.
Без процессора, время свечения светодиодов немного увеличивается, и пытается крутанутся кулер...
Дежурка 3 и 5v присутствует, КЗ вроде ни где нет
Подкиньте мудрую мысль плиз!
p.s. Печально, что нет схемы
 Заголовок сообщения: Re: MS-640MX (MS-16Y1) зажигает светодиод включения и тушит
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 22:38
Akir1 писал(а):
КЗ вроде ни где нет
Что-то мне подсказывает, что оно все-таки есть, хоть и не обязательно в явном виде... Ищите, измеряйте сопротивления. (проц, видео, хаб, питальники )
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=60616
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 19:18
похоже питание не поднимается на шине питания видяхи в процессоре Intel® HD Graphics 3000, по выходам ISL95831HRTZ 37-40...
Надо искать проц для проверки
Выяснил новые подробности, ноутбук отрубился внезапно во время работы, с засветкой дисплея
 Заголовок сообщения: Re: MS-640MX (MS-16Y1) зажигает светодиод включения и тушит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 18:05
Конец эпопеи, долго ждал запчасти -
Что было, так и не понял, заменил 95831hrtz и ISL6227CAZ, ни чего не изменилось, потом вытащил/вставил батарейку, сделал рессет под планками памяти (это все проделывал до замены микросхем и Bios) , так же, все по прежнему, не надолго отошел, оставив бук включенным, прихожу, а он поднял все питания :sh_ok:
После сборки все Ок!
Да, есть одна особенность или трабл, бук стартует после втыкания ЗУ и с АКБ и без (батарейка Bios 3v)
p.s. Bios родной
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16Y1 (MS-16Y1) Вопрос о взаимозаменяемости видеочипа
в форуме MSI
seeksys
3261
05 июн 2020, 00:12
Lexx43rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Epson EB-W41 не зажигает лампу
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
LEXUS
17 янв 2022, 15:29
AndreyVtb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VW193D-B запускается и зажигает лампы с отключенным шлейфом на матрицу.
в форуме Asus
BondarevIV
3866
05 сен 2021, 00:21
BondarevIV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. need schematics laptop msi ms-16y1 pdf
momo1
23 апр 2016, 14:42
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX640 (MS-16Y1) Windows 10 - чёрный экран при перезагрузке
в форуме MSI
toshiroakio
6716
05 янв 2017, 15:10
toshiroakio Перейти к последнему сообщению
